Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Słabe odpalanie po raz n-ty
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Wojtek215 Zobacz post
    W żadnym wypadku nie wolno ingerować w oprogramowanie bo nigdy nie dojdziesz ładu i składu mi alfa nawet po 2 tyg postoju przy temp. Zbliżonych zeru a nocą po niżej odpala w przeciągu 1sek. Niebieski dymek z wydechu może wskazywać za dużą ilość paliwa podanej do rozruchu. A wtryski masz sprawne?
    Bo Ty masz 2.4 a te takiego problemu nie maja. A dlaczego nie można ingerować w oprogramowanie skoro w Oplach jest to znany problem i takie rozwiązanie jest stosowane.
    Śwętokrzyskie, powiat Starachowice
    AR159 2.4JTDM 210KM Q4
    No kolego mi się zdaje że na biegu jałowym korekty na poziomie 0.8 to troszkę dużo no ale może ktoś się wypowie dokładniej. To że są z tych śmiesznych maszynek wykresy nic nie znaczy takie jest moje doświadczenie dopiero autoryzowany serwis bosh może naprawić wtryski prawidłowo. Wiem bo przerabiałem temat regeneracji reklamacji i na końcu machnołem ręką na 800zl i zawiozlem do serwisu bosh zapłaciłem za regenerację 5 wtrysków po tzw. regeneracji 2100 i wszystko działa jak powinno. Nie mówię że u Ciebie też tak może być ale dzięki temu mam przejzany i zregenerowany cały układ paliwowy.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v 2009
    Na chłopski rozum chip tuning też jest ingerowaniem w sterownik a jednak tunerzy dochodzą ładu i składu ponieważ potrafią wykrzesać spore stado dodatkowych koników. Jeśli ktoś to zrobi umiejętnie to nie widzę problemu w tym żeby w jakikolwiek sposób ingerować w sterownik.
    Teraz rodzi się pytanie, czy po zmianie dawek startowych problem zniknie? Bo dezorientujące jest to, że samochód raz pali dobrze a innym razem ma kaprys i trzeba go kilka razy poszczuć prądem żeby zagadał. Czy to nie jest wina jakichś czujników? Jakie czujniki odpowiadają za zapłon oprócz tego z termostatu?
    // Edit
    Wtryski są na pewno ok, sprawdzane były 2 razy, raz w niezależnym warsztacie, gdzie zostały zregenerowane, a później jak odpalanie się nie poprawiło zostały oddane do serwisu Boscha gdzie potwierdzili że wszystko jest ok. Korekty jakie podałem, czyli 0.8 to maksimum jakie osiągały, normalnie pracują trochę niżej
    Ostatnio edytowane przez kjiunk213 ; 12-02-2020 o 21:20
    Według mnie tylko utrudni wykrycie usterki taka ingerencja ale każdy robi jak uważa.
    Ostatnio edytowane przez Wojtek215 ; 12-02-2020 o 21:27
    Albo podjedź do tunera powiedz, że po odłączeniu czujnika temp. pali jak trzeba. Skoro grzebią w strownikach to pewnie coś będzie wiedział. Bo zwykły mechanik tak głęboko w silniku nie siedzi. Przecież to tylko dawka startowa i tłoków nie wypali.
    Tylko napisz co z tego wyszło, bo pewnie pójdę Twoim śladem.
    Wiem, że tłoków nie wypali, jednak modyfikację ECU zostawiałem na sam koniec Jutro popytam u okolicznych tunerów co o tym sądzą i dam znać jakie efekty
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podjedź na zwiększenie dawki startowej i powinno być po sprawie. Zapłacisz za to 100 zł i zapomnisz o problemie. Silnik jak nowy już nigdy nie będzie.
    A jaka jest rozsądna cena za takie zabawy? Znajomy pamiętam robił takie coś, ale za 350zł
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Taniej chyba wyjdzie rozrusznik z 2,4
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Ciśnienia paliwa masz w normie? Regulator przeczyszczony? Tankujesz pełne baki? Często jeździsz na rezerwie? Kiedy zmieniałeś ostatnio filtr paliwa? Rozrząd kiedy robiony - nie ma dziwnych odgłosów? W jakim stanie odma, EGR, pompa próżniowa(vacuum pomp)?
    Z pewnością jest jakaś przyczyna, że po odpięciu czujki temperatury cieczy chłodzącej znajdującej się w termostacie pali od strzała, a z czujką nie.
    Może przewód do czujnika temp przekłamuje(przebicie), może jeszcze coś innego.
    L.
  1. [159] Słabe hamulce
    Utworzone przez tasiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 10-10-2022, 21:41
  2. Słabe napięcie
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 16:22
  3. [MiTo] Słabe ogrzewanie.
    Utworzone przez profit w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 18:45
  4. Słabe odpalanie
    Utworzone przez sbk001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 10:24
  5. [155] Słabe hamulce
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:22
