Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Słabe odpalanie po raz n-ty
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v 2009
    Domyślnie Słabe odpalanie po raz n-ty
    Temat słabego odpalania w 1.9 JTDm 16v jest powszechnie znany, powstało mnóstwo tematów, ale jednak po lekturze każdego z nich nadal nie poradziłem sobie ze swoim egzemplarzem. W samochodzie zostało zrobione:
    - wyrzucone i zaślepione klapki kolektora
    - zregenerowane wtryski (korekty w normie, mieszczą się w +-0.80)
    - wymieniony akumulator na nowy
    - zregenerowany rozrusznik
    - wymieniony czujnik temperatury
    - zaślepiony i wyprogramowany EGR
    - sprawdzone świece żarowe
    Zauważyłem, że gdy było około -10, -5 *C Alfa odpalała o wiele lepiej od tego, jak pali przy 2, 5*C. Gdy silnik jest zagrzany do 90* odpala od razu, jednak gdy postoi chwilę i wystygnie, nadal ma trudności. Z samego rana czasami pokręci i odpali od razu. Czasami trzeba odpalać około 5-10 sekund, po czym puści niebieskiego dymka. Od mechanika usłyszałem że to w tym modelu "normalne" i mam się nie przejmować i jeździć, ale jednak nie wydaje mi się że kręcenie po 10 sekund rozrusznikiem jest normalne
    Po odłączeniu czujnika temperatury samochód odpala książkowo, "od strzała" i bez żadnych dymów z wydechu.
    Proszę o porady co jeszcze mogę sprawdzić, aby w końcu móc cieszyć się jazdą Bellą.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Mam to samo i jest to trochę żenujące w obecności innych kierowców, bo słychać jakbym zapalał Ursusa z korby. Muszę wypróbować jak piszesz zapalić bez czujnika temp. ale nie umiem go wypiąć. A skoro bez czujnika pali lepiej to może świece grzeją dłużej? Da się to programem ogarnąć?
    Żeby go wypiąć musisz wysunąć żółte zabezpieczenie do tyłu, potem podważasz zapadkę i wysuwasz wtyczkę, lepiej jest to zrobić śrubokrętem, ponieważ jest tam dość mało miejsca do manewru.
    Śwętokrzyskie, powiat Starachowice
    AR159 2.4JTDM 210KM Q4
    A temperaturre otoczenia pokazuje poprawnie?
    Tak, pomiary zawsze zgadzały się z tymi rzeczywistymi. Po odpięciu czujnika temperatury wody sterownik wymusza dłuższe grzanie świec oraz większą dawkę startową, zasugerowano mi podwyższenie dawki w sterowniku, czy aby to nie jest półśrodek? Spotkałem się z opiniami, że to jedynie leczenie objawów niedomagania jakiegoś podzespołu w silniku
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Rozrusznik z 2,4 i po temacie
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Mi to czasem kręci 3 sekundy i uważam że to dużo ale zwykle jak poczekam kilka sekund po włożeniu kluczyka lub włożę go 2 razy to pali na rysę :-)
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    Ople na gnojówke mają opcję zwiększania dawki startowej wpisaną u tunerów w cennik. Alfy jeszcze nie. Tak więc jest to jakaś opcja.
    Rozrusznik z 2.4 rozwiązuje problem zbyt niskich obrotów przy kręceniu, ale jeżeli po odpięciu wtyczki z termostatu pali jak trza to chyba nie to.
    Ostatnio edytowane przez Alfi ; 12-02-2020 o 20:37
    W żadnym wypadku nie wolno ingerować w oprogramowanie bo nigdy nie dojdziesz ładu i składu mi alfa nawet po 2 tyg postoju przy temp. Zbliżonych zeru a nocą po niżej odpala w przeciągu 1sek. Niebieski dymek z wydechu może wskazywać za dużą ilość paliwa podanej do rozruchu. A wtryski masz sprawne?
    Tak jak napisałem w pierwszym poście, po sprawdzeniu i regeneracji.
  1. [159] Słabe hamulce
    Utworzone przez tasiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 10-10-2022, 21:41
  2. Słabe napięcie
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 16:22
  3. [MiTo] Słabe ogrzewanie.
    Utworzone przez profit w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 18:45
  4. Słabe odpalanie
    Utworzone przez sbk001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 10:24
  5. [155] Słabe hamulce
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:22
