Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Regeneracja i "zdobienia" zacisków
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Spokojnie do nikogo nie łypię Wybór zawsze uzależniony jest od kilku czynników, które są zmienne u każdego z nas. Sama trwałość lakieru to odrębny temat. Nawet zaciski fabrycznie lakierowane nie mają takiej odporności i płyn hamulcowy zeżre każdą powłokę. Może naklejce nie zrobi krzywdy, ale jak zacieknie już poza nią na lakierowany zacisk to i tak nieszczęście gotowe.
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Witaj.
    Później odpowiedni podkład
    i na koniec sam lakier jaki Ci się marzy
    Podoba mi się
    Mógłbyś napisać jaki to kolor(kod, nazwa)?
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Jeśli masz jakieś minimalne zdolności manualne to sam to ogarniesz
    Najważniejsze to dobrze wyczyścić zacisk do malowania, są różne preparaty do czyszczenia zacisków które skutecznie czyszczą nawet największy syf,następnie odpowiednie szczotki na wkrętarke i jazda ale bez pośpiechu jak chcesz mieć efekt WOW.
    Później odpowiedni podkład,bez problemu pomogą Ci dobrać w lakierni i na koniec sam lakier jaki Ci się marzy.
    Mnie zajęło to trzy dni i uważam że było warto w szczególności jak typ powiedział mi 6 stówek za taką przyjemność.
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Pięknie wyglądają te aluski no i oczywiście zacisk, kolor zajefajny Jaki to miedziany? Ja poszedłem trochę na skróty wyczyściłem i pomalowałem ale pędzlem na kolor złoty hameraidem i powiem wam że jest całkiem spoko ale patrząc na taki efekt chyba to jednak zrobię jak trzeba.
    Potwierdzam co do wytrzymałości naklejek ja mam już ponad 4 lata i nic z nimi się nie dzieje.
    Ostatnio edytowane przez krzystof ; 04-03-2020 o 13:47
    AR 159 była Stelvio 200
    Panowie to jest kolor z palety bmw 420 perła plus na to poszedł bezbarwny dla lepszego wow.
    Znalazłem kiedyś gdzieś zdjęcie z takim kolorem zacisków od bmki i poszedłem z tą fotką do lakierni typ popatrzył i powiedział że to z palety bm...bla bla bla i że bez problemu dorobi takie cudo w sprayu. Tak mniejwiecej wyglądała historia tego koloru...inaczej nie pomogę niestety.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał Annatar Zobacz post
    Nie znalazłem tematu, który by bezpośrednio poruszał następujące kwestie:
    1) ile czasu powinna trwać regeneracja i malowanie zacisków hamulcowych (duże Brembo) i czy to rzeczywiście znacznie trudniejsza robota, niż przy zwykłych/mniejszych zaciskach?
    2) czy ktoś może polecić jakiegoś specjalistę od takich spraw? Obszarowo cały kraj, o ile istnieje możliwość załatwienia wszystkiego wysyłkowo.
    3) czy warto użyć naklejek na zaciski? Będą się trzymać? Jeśli tak to skąd kupić? Czy lepiej namalować, a jeśli tak to możecie kogoś polecić (najlepiej podkarpackie)? (Chodzi mi o napis "Alfa Romeo", zamiast "Brembo").
    Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi i rady.
    Jak chcesz to odezwij się na priv zrobię to za 200pln z malowanym napisem kolor dowolny
    Annatar
    Dzięki! Na przyszłość będę pamiętał. Teraz musiałem dość szybko działać i na miejscu wszystko załatwiałem.
    WZU
    Tyle wystarczy,
    dzięki
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
