Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Regeneracja i "zdobienia" zacisków
    Annatar
    Domyślnie Regeneracja i "zdobienia" zacisków
    Nie znalazłem tematu, który by bezpośrednio poruszał następujące kwestie:
    1) ile czasu powinna trwać regeneracja i malowanie zacisków hamulcowych (duże Brembo) i czy to rzeczywiście znacznie trudniejsza robota, niż przy zwykłych/mniejszych zaciskach?
    2) czy ktoś może polecić jakiegoś specjalistę od takich spraw? Obszarowo cały kraj, o ile istnieje możliwość załatwienia wszystkiego wysyłkowo.
    3) czy warto użyć naklejek na zaciski? Będą się trzymać? Jeśli tak to skąd kupić? Czy lepiej namalować, a jeśli tak to możecie kogoś polecić (najlepiej podkarpackie)? (Chodzi mi o napis "Alfa Romeo", zamiast "Brembo").
    Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi i rady.
    BG-DE-PL
    Ja za kilka dni będę zabierał się za swoje zaciski, na razie przednie. Lakier w sprayu kupiłem firmy vht, podkład czerwony i bezbarwny oczywiście wszystkie żaroodporne.
    Zmywacz do ściągnięcia starego lakieru firmy boll, sprawdzałem na starych drzwiach i radzi sobie bez problemu.
    Jeśli chodzi o Twoje pytania to
    1. Jeśli oczywiście sam to zrobisz to myślę że z kilkoma warstawmi lakieru jeden zacisk zrobisz w 3-4 dni na spokojnie i dokładnie.
    2. Specjalista najlepszym będziesz ty bo nie ma filozofii w malowaniu sprayem a zaoszczędzisz na tzw. '' fachowcach'' którzy policzą na pewno 200-300 zł od zacisku. 3 puszki sprayów vht koszt 150 zł do tego zmywacz 30 zł. Kilka listków papieru ściernego i Szczotka druciana, najlepiej mosiezna.
    3. Naklejki sam już zamówiłem, koszt 15 zł z wysyłką, wymiar z tego co pamiętam 9/3 cm. Oczywiście napis alfa Romeo. Planuję nakleić na pomalowany już na czerwowo zacisk i na to 2 warstwy bezbarwnego.
    Jak będziesz chciał robić sam pamiętaj o tym żeby zacisnąć przewód hamulcowy (ten gumowy oczywiście) żeby nie zapowietrzyć układu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...cja-7493203869 kompletna regeneracja, malowanie proszkowe na jaki kolor chcesz, nalepka również do wyboru. Robiłem, polecam.
Nazwa:	20191007_114823.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 18-02-2020 o 16:44
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    AR 159 była Stelvio 200
    Jeśli masz jakieś minimalne zdolności manualne to sam to ogarniesz
    Najważniejsze to dobrze wyczyścić zacisk do malowania, są różne preparaty do czyszczenia zacisków które skutecznie czyszczą nawet największy syf,następnie odpowiednie szczotki na wkrętarke i jazda ale bez pośpiechu jak chcesz mieć efekt WOW.
    Później odpowiedni podkład,bez problemu pomogą Ci dobrać w lakierni i na koniec sam lakier jaki Ci się marzy.
    Mnie zajęło to trzy dni i uważam że było warto w szczególności jak typ powiedział mi 6 stówek za taką przyjemność.
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Annatar
    Panowie, wielkie dzięki za odpowiedzi!
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Pozdrawiam.
    fotka zrobiona przy tesco myjni? hehe
    Napis malowany czy naklejka? Przede wszystkim jeśli naklejka to jakaś co Ci się nie spali Robiłem zaciski kilka razy, ale bez naklejek. Widziałem z 2 tygodnie temu trochę biedną stronę w Anglii co jest koleś i ma naklejki na zaciski co się nie palą i normalnie idą do pieca. Może poszukaj w Polsce też ktoś ma. (nie dam linka do anglika bo muszę to odgrzebać z historii jakoś)
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
Rozmiar:	55.8 KB
    Swoje kupiłem u pavel20VTurbo. Również polecam. Niestety na napis (oczywiście BREMBO kapnął płyn hamulcowy i się rozmazał (tylko napis) zmyłem i nakleiłem naklejki z allegro. Szósty rok leci i nic się nie dzieje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Zamiast naklejek zrób napis malowany.Wcale nie jest to trudne. Zamów w jakimś punkcie, który zajmuje się reklamą i ma ploter naklejkę w odpowiednim rozmiarze, na przygotowanym pod lakierowanie zacisku w miejscu gdzie ma być napis nałóż lakier w kolorze w jakim chcesz mieć napis, po wyschnięciu tego lakieru naklej na nim naklejkę, następnie pomaluj cały zacisk w wybranym kolorze, nałóż warstwę bezbarwną. Na koniec zerwij naklejkę z zacisku i gotowe! Efekt i trwałość na pewno o niebo lepsze niż rzeźbienie z tandetnymi pseudo środkami.
    Cytat Napisał micorl Zobacz post
    Mam nadzieję, że nie łypiesz do "mojej" naklejki. Efekt ten sam, trwałość dyskusyjna (chociaż jak napisałem trzyma się już 6 rok bez zmiany jakości). Do tego o wiele mniej pracy - nawet gdyby się zużyła to w 5 minut wymienię na nową. Taką samą lub na inną. Malowanie fabryczne (może proszkowe) pewnie jest trwalsze ale u siebie specjalnych różnic nie zauważyłem.... Poza tym w Twojej metodzie (poniekąd słusznej) nie mamy gwarancji czy zastosowane lakiery są odporne na płyn hamulcowy.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
