Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Przerywania silnika przy lekkim przyśpieszaniu.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Nie wiem co masz zrobić.Jedno jest pewne:głowica i turbosprężarka są do regeneracji.Może przerywa przez zacinający się skrzywiony zawór> Nie wiem.W każdym razie aby szukać przyczyn należy wpierw usunąć te ewidentne.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Przyczyn może być sto komputer podlaczales są jakieś błędy szukasz po omack może EGR może przeplywka może wtryski a może urwane klapyoze podciśnienie.Koledzy mówią że urwanie klap nie obywa się bez szkód a ty dalej swoje . Jeździj z przerwaniem jak nie chcesz ściągać głowicy i nie zawracaj d-- py
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 2,4 jtdm
    Dziwna sprawa ale miałem kiedyś bardzo podobny problem w maździe 323f bj 2,0 ditd.
    Auto przerywało w okreslony przedziale obrotów i wielu mechanikow nie wiedziało czemu. Po chyba pół roku trafiłem na słowackim forum na podobny problem - przyczyną była urwana poduszka silnika. Coś wpadało w wibracje i nie dochodziło paliwo bodajże. Wymieniłem i jak ręką odjął.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 2009
    Cytat Napisał Mateuszb250 Zobacz post
    Sprawdzę. Dzięki za sugestię.
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 KM
    Borykam się z podobnym problemem i również pojawił się po wymianie zaworu EGR (wcześniejszy stanął i doszło do zapchania DPF - wymieniono EGR i wypalono serwisowo DPF), z tą różnicą że u mnie nie było problemów z klapami. Problem występuję tylko w temperaturach otoczenia powyżej 12 stopni Celsjusza i im cieplej tym gorzej. Po wypięciu wtyczki przepływomierza szarpania nie ma, ale po wymianie przepływomierza na nowy jest jeszcze gorzej niż przed. Problem występuje przy delikatnych przyspieszaniu lub stabilizowaniu prędkości. Na biegu jałowym obroty lekko falują.
    Ostatnio edytowane przez andy159 ; 04-04-2024 o 19:45
  1. [159] Dziwny dźwięk z silnika przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez dawidoos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-07-2023, 10:51
  2. [2.4 JTD 136KM] Huk i stukanie silnika przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez RedDevil19 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-01-2018, 17:33
  3. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  4. Wycie silnika przy przyśpieszaniu i puszczaniu gazu
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 16:00
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 14:03
