Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
    alfa romeo 159 jtdm 1,9 16V 150 KM
    Maroz gdzie można kupić tę nasadkę za 25 zł? A ten co zamieściłeś zdjęcie to ile kosztuje bo ja nie znalazłem. Szukałem też samej nakrętki czyli tej pokrywki filtra ale nigdzie nie ma a jak ktoś wcześniej pisał że gdzieś jest ale ponad 4 stówy to już przesada. Jak bym takie coś miał na wzór to bym sobie taki klucz dorobił. Swoją drogą dziwne że jeszcze jakiś Chińczyk nie wpadł na pomysł żeby tłuc podróby jak jest z tym taki problem i z kluczami i z pokrywami tych filtrów.Taki klucz nie musi być specjalnie solidny bo tam nie trzeba dużej siły żeby odkręcić ani dokręcić, gwint jest przecież plastikowy.
    › Więcej...: Klucz do filtra oleju Alfa Romeo 1,9 JTDM 16V
    mazowieckie
    Jest Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Przykładowo tu ale jakosci i dopasowania nie sprawdzałem https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...SABEgKOBPD_BwE
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 04-03-2020 o 06:14
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Do własnego garażu się sprawdzi. Używałem takiej przez kilka lat 2-3 razy do roku i generalnie nadal wygląda OK poza lekko wyrobionym gniazdem na grzechotkę. Nadal daje radę. Cena czyni cuda
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Z tego co sprawdziłem to ten drogi klucz to jest 76/16 i jego można kupić za ok. 130 zł a ten za 25 zł to jest 76/12 i już teraz nie wiem który pasuje bo to są dwa różne klucze pomijając cenę. Ten 76/16 ma 16 ścianek (tych ścięć na okręgu) a tamten drugi 12 to na pewno jeden nie wejdzie albo drugi będzie za duży. Sprawdzał to ktoś? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji jaki idzie do alfy romeo. Przy tym 76/12 pisze tylko fiat ducato/ulyse/ scudo.Ten za 25 zł by spokojnie wystarczył jakościowo tylko czy będzie pasował bo jak nie to szkoda nawet tych 25 zł+ przesyłka.
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Pokrywa filtra w 159 ma raczej 16 ścianek, ale ja za swoją nasadkę na pewno nie zapłaciłem więcej jak 30 zł.
    Swoją drogą jest na allegro wysyp zamienników pokryw z możliwością użycia klucza nasadowego. Ciekawe czy to podpasuje do zwykłej wersji.
    Alfa 159 1.9 8v JTDm
    Pisałem o tym trochę wczesniej w tym temacie:
    Z tego co wiem i zdążyłem zauważyć, są 2 typy obudowy filtów.
    UFI 55213470
    MANN+Hummel 71740657 (ten mamy)
    Ten pierwszy ma na czubku "nakrętkę" na dość mały klucz dzięki któremu można łatwo odkręcić, prostym kluczem. Na allegro jest ich pełno w przeciwieństwie do wariantu MANN, gdzie nowych nie ma w ogóle. Obie obudowy mają różne wersje wkładu filtrującego, UFI ma taki z dziubkiem, MANN jest symetrycznie płaski.
    Pytanie do forumowych mechaników. Czy można zamienić obudowę? Wydaje się, że wkłady od strony silnika są takie same, różnią się natomiast w miejscu obudowy. Wg EPER oba warianty są możliwe.
    Moja obudowa MANN tez już jest trochę zmęczona i wymieniłbym ją na UFI, z tym że nie wiem czy to w ogóle do siebie pasuje
    --- UPDATE ---
    Dostałem info ze sklepu autosklep24.pl że nowa obudwa filtra MANN 456zł. Nieźle jak na kawałek plastiku.
    --- UPDATE 2 ---
    Chłodniczka oleju jest inna, więc obudowa MANN z UFI na 99% nie będą do siebie pasować. Sprawdziłem i taniej wychodzi kupić całą używaną chłodniczkę oleju z obudową filtra i ją wykręcić niż sam kawałek plastiku.
    ogólnie nikt nie wie czy rzeczywiście pasuje czy nie, sprawdzę przy następnej wymianie oleju ale wątpię bo powierzchnia gwintu jest różna.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 08-03-2020 o 09:25
  1. [159] cieknie olej filtra oleju 159 jtdm
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-12-2018, 15:06
  2. [159] Klucz do filtra oleju - 159 8V
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 06:38
  3. Klucz do nakrętki pompy paliwa /filtra oleju
    Utworzone przez supa_adam w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 01:35
  4. [159] Uszczelki do filtra oleju 1.9 jtdm
    Utworzone przez Cater3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 21:36
