Szczęść Boże,
Ciekawy mam problem z moim 2.2 JTS i skończyły się mi pomysły w tym momencie. P0301 (bez P0300).Objawy występują jedynie gdy silnik jest dobrze nagrzany. Gdy silnik jest zimny auto jest mocne. Objawy występują jedynie podczas jazdy i przy mocno wciśniętym pedale gazu. Jeśli przyspiesza się powoli nie wciskając gazu ponad połowę wszystko jest ok. Vmax osiągalna. Na jałowym czy zimny czy ciepły można pałować i nic się nie dzieje. Świece mają ok 30K km - wyglądają idealnie. Kasetę/ cewki podmieniłem na inne i błąd nadal występuje. Check 'miga'. Auto podczas migania checka jest słabe i nieco 'rwie'. Co jeszcze prócz zapłonu badać ?
