Pokaż wyniki od 31 do 36 z 36
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    mam zwykła radio bez blue&me. I w poprzedniej 159 miałem tak samo i tam było b&m...
    Czyli jesteś kolejnym przykładem, że jest inny wariant załączania radia...Ciekawe czy zna ktoś myk jak to ustawić...?
    › Więcej...: Alfa 159 kilka róznic
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    może w menu ustawień radia lub w lewej manetce przy kierownicy?
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar tomegm
    LTM
    159 3.2 Q4 AT
    Cytat Napisał micorl Zobacz post
    Dla zwykłego radia wchodzisz w MENU, znajdujesz opcję RADIO OFF. Wariant 00 MIN to razem z zapłonem, 20 MIN to niezależny od zapłonu, ale bez kluczyka samo się wyłącza po 20 minutach. Oczywiście można załączyć z powrotem.
    Jeżeli mamy ustawiony tryb niezależny, ale radio wyłączy się samo po 20 minutach od zgaszenia, to przy kolejnym uruchomieniu auta samo się włączy. Generalnie odsyłam do instrukcji.
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    Alfa Romeo 159 1.9 8v 2009, Mito 1.3jtdm2 2015
    ja mam radio z Blue&Me.
    Jak nie ma pendrive z muzyką wsadzonego w gniazdo, to zapamiętuje ustawienie przy gaszeniu (lub 20min)
    Jak jest wsadzony pendrive, to zawsze radio się odpala i od razu na MediaPlayer.
    Wyłączenie autoplay w ustawieniach nic nie daje.
    Jedyne co mnie wkurza, że trzeba przytrzymać przycisk ON/OFF przez 2 sekundy żeby zgasić radio.
  5. #35
    Siewierz/Mierzęcice
    Cytat Napisał tomegm Zobacz post
    Do instrukcji mnie nie odsyłaj, bo tam nic na ten temat nie ma...To, co opisałeś dotyczy gaszenia, a nie o to pytałem. Poza tym auto kupiłem od Niemca z ichniejszą instrukcją i nie znam tego języka
    Cytat Napisał kiluk Zobacz post
    Wszystko się zgadza...to są kolejne rzeczy, które również wg mnie są "dziwne". Zacząłem pytać o to załączanie, ponieważ jest to "źródło" całej reszty...
  6. #36
    LTM
    159 3.2 Q4 AT
    Akurat dotyczy też załączania w przypadku radia bez nawigacji i wyjaśniłem Ci jak to zmienić.
    http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageId=9
    Tu znajdziesz każdą instrukcję, na dodatek po polsku. I jest tam właśnie wszystko o co pytasz, z tym że instrukcje do radia/nawigacji/BlueMe są oddzielnymi suplementami.
    Pozdrawiam i gratuluję zakupu oczywiście
  1. Alfa 156 99r 2.5 kilka usterek kilka pytań. Ręczny abs itd.
    Utworzone przez jarek665141 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-01-2020, 12:49
  2. alfa 166 kilka usterek :)
    Utworzone przez Krzychu30Wroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 05:56
  3. Alfa 156 2,4 JTD kilka usterek
    Utworzone przez gucio1707 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 23:04
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. Alfa 156 kilka pytan
    Utworzone przez mike_dub w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 20:30
