Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Biały dym na ciepłym silniku... pojawia się i znika [1.9 jtdm 16v]
    Annatar
    Domyślnie Biały dym na ciepłym silniku... pojawia się i znika [1.9 jtdm 16v]
    Objechane dobrych kilkadziesiąt kilometrów po modyfikacjach i dziś pierwszy raz pojawił się problem. Mianowicie po jeździe (po mieście, bez agresji, raczej grzecznie) około 20km, zajeżdżając na parking zaczęło bardzo dymić na biało z wydechu. Zgasiłem silnik. Zaczekałem. Odpaliłem i to samo. Zaczekałem kilkanaście minut, sprawdziłem co pod maską i tak:
    - płyn chłodniczy jest
    - płyn hamulcowy jest
    - olej jest
    Nic z płynów nie ubyło.
    Po sprawdzeniu wsiadam do samochodu, odpalam i... nie dymi. Przy zwiększonych obrotach dalej nic.
    Temperatura wody zajeżdżając na parking 90, przy późniejszym odpaleniu wiadomo lekko ponad 70.
    Turbo niby podnosi się normalnie, nie zauważyłem problemów.
    Nie ma całej ekologii (egr zaślepiony, klapy wycięte, dpf usunięty, ale nadal obecny w komputerze, katalizatora też nie ma), wydech przelotowy z downpipe.
    Co jest/było winne?
    - program (dpf?) (na w ogóle nowy program pod modyfikacje czekam, aż się uspokoi sytuacja medyczna w kraju)
    - czy to, co na szybko wyczytałem w necie:
    -- woda?
    -- uszczelka pod głowicą/głowica?
    Co robić dalej?
    - jeździć i obserwować...
    -... czy na lawetę i do mechanika?
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    PL
    Zamarzła ci odma
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Annatar
    Zamarzła ci odma
    Hm, poczytałem, pojawiało się na forum, wychodzi na to, że w takim przypadku laweta --> mechanik.
    ALE: zamarzła przy naprawdę niewielkim mrozie?
    PS. Staram się utrzymywać co najmniej 2000 obrotów i jechać możliwie płynnie.
    PL
    Z tego co kojarzę to woda zamarza poniżej 0 st.C[emoji12]
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    magsexVE
    Skoro dpf usunięty mechanicznie a w sterowniku nadal obecny i aktywowany to tu tkwi problem.
    Annatar
    Miałem na myśli część, ale jeśli coś źle myślę, to mnie uświadamiajcie ;-)
    No dobra, to co teraz robić? Dzwonić do ubezpieczyciela, czy objadę jeszcze kilkadziesiąt km? Bo to, co wyczytałem tutaj jest czasami niejasne, a nie chciałbym zrobić jeszcze większego kuku i znowu odstawić samochód na parę(naście) dni do warsztatu:
    - https://www.forum.alfaholicy.org/159...ra_odmy-6.html
    - https://www.forum.alfaholicy.org/147..._a_odma-2.html
    - https://www.forum.alfaholicy.org/159...tdm_16v-3.html
    Cytat Napisał damianos1221 Zobacz post
    A to możliwe, że komputer rozpoczął procedurę wypalania na jedynce, przy bardzo niskich obrotach (ustawianie się na miejscu parkingowym)?
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Annatar Zobacz post
    Bieg nie ma wpływu na procedurę wypalania. ECU rozpocznie i na jedynce wypalanie.
    Zobacz czy po 15 minutach zniknie biały dym albo podepnij się do kompa i zobacz czy jest wypalanie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Nie czekaj tylko go wyprogramuj, biały dym w dym momencie wypalania to zwiększona dawka paliwowa ( sprawdź chwilowe spalanie ) dodatkowo rozrzedzasz olej ( dotrysk do kolektora wydechowego i część paliwa spływa do układu korbowo-tłokowego ). Samochód raczej nie skończy wypalania i przejdzie w tryb awaryjny. DPF wywala się jednocześnie z "rury" i z "programu".
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Sprawdź poziom oleju i czy nie czuć w nim ON.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Annatar
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Rozumiem, dzięki. Kolejny raz uruchomiłem samochód, posprawdzałem, porobiłem zdjęcia i nagrałem jak to chodzi. Moje całkowicie amatorskie oko i ucho nic nie wyłapało (oprócz uszczelki, która spadła z osłony) [metauwaga: dopóki nie kupiłem Alfy byłem całkowitym motoryzacyjnym ignorantem, teraz trochę trudno nadrabiać zaległości, ale robię co mogę, zwłaszcza jako zawodowy humanista].
    Załącznik 267303Załącznik 267304Załącznik 267305Załącznik 267306Załącznik 267307Załącznik 267308Załącznik 267309Załącznik 267310
    I nagrania:
    Drugie tutaj, przed uruchomieniem silnika: https://www.youtube.com/watch?v=xt7s8hXURMw
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Problem jest taki, że po modyfikacjach mechanicznych program miał być od razu, ale tuner odwołał wizytę z powodu koronawirusa. Trybu awaryjnego raczej nie zauważyłem, kontrolki żadne się nie zapalały, ani nie zapalają teraz.
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Poziom oleju jest OK. Jedyna różnica jaką jednak zauważyłem, to:
    - bezpośrednio po tym jak dymiło był bardzo rozrzedzony, jasny
    - potem już, jak sprawdzałem, był już ciemny i bardziej gęsty
    To jakaś dobra wskazówka, która oznacza jednak sterownik i DPF?
  1. P1320. Pojawia się i znika.
    Utworzone przez MrsMarcia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2018, 16:02
  2. [159] Kontrolka. Pojawia się i znika.
    Utworzone przez ŁukaszKG w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2017, 18:23
  3. Jest ABS i nie ma. Pojawia się i znika...
    Utworzone przez Alfiontko w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 12:51
  4. Check - pojawia sie i znika.
    Utworzone przez Sidu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 17:13
  5. Pojawia się i znika (marchewa) - co jeszcze?
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:50
