Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    ALFA ROMEO 159
    Post Kopcenie i drgania silnika
    Witam czasami mam problem z moją alfą iż silnik drży, auto ledwo jedzie ale po wyrzuceniu białego dymu. Silnik zaczyna pracować normalnie. Dodam że ostatnio wywalił mi dziwny błąd o zmianie oleju choć ten jest w normie.
    › Więcej...: Kopcenie i drgania silnika
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cześć.
    Jeśli masz DPF to ten komunikat o konieczności zmiany oleju wynika z tego, że masz wiele niedokończonych prób wypalania filtra.
    Każde takie wypalanie powoduje rozcieńczanie oleju paliwem. Komputer wtedy koryguje parametr "jakość oleju". Jeśli ta jakość spadnie do 0 to masz sygnał, że trzeba zmienić olej.
    Wartość tego parametru możesz odczytać w FES/MES
    Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    ALFA ROMEO 159
    Ok a wiesz może ile potrzeba km by wypalić odpowiednio ten filtr.Pozdro
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Filtr może się wypalać na postoju, więc teoretycznie potrzeba 0 km by wypalić DPF Zazwyczaj jednak proces trwa ten około 10-15 minut. Jest bardzo dużo informacji na ten temat na forum.
    ALFA ROMEO 159
    Aha dzięki bo inni znów powiadają że potrzeba min. 30 km , 50km by dobrze go wypalić.
    I jeszcze z ciekawości : Czy częsta jazda na krótkich odcinkach może w jakiś sposób zdegenerować DPF ?
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Ta 500 od razu. Jazda na krótkich odcinkach powoduje częstsze zapychanie się filtra i jego wypalanie.
    Wieluń
    Tu nie chodzi o km, ale o czas. U mnie trwa to zawsze tyle samo - mniej więcej 10 minut
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    159 SW 1.9 16V JTDm Q - była 156 SW 1.9 16V
    Jak Ci się zaczyna wypalać, to po prostu trzeba kontynuować jazdę. Proces wypalania chyba najłatwiej stwierdzić po wyższym spalaniu chwilowym (ok 2 - 3 litry wyższe) Czasem widać trochę dymu za autem na początku procesu wypalania, ale to łatwo przegapić. Warto też podpiąć kompa i sprawdzić stan zapchania, i jak przebiegały ostatnie wypalenia itp. Szukaj na forum info. Jest tego sporo. Generalnie szukaj na forum zanim o cokolwiek zapytasz
    Pozdrawiam - Brt
    ALFA ROMEO 159
    Szukałem nie było takiego przypadku.A te szarpania silinika i uczucie jakby auta zaraz miało zgasnąć ? Spowodowane brakiem wypalenia też ? I czy płyn chłodniczy powinien ubywać?
    Wieluń
    Jeśli kopci na biało i ubywa płyn chłodniczy, to bardzo zły znak. Może oznaczać pęknięta głowicę.
  1. Drgania silnika skrzyni wyciągnięcie silnika 159
    Utworzone przez Mercek w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 20-04-2019, 17:32
  2. [159] Nierówna praca i kopcenie przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez domelmen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 12:09
  3. Brak mocy, kopcenie na czarno, drgawki silnika JTD
    Utworzone przez andru w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 21:14
  4. Białe kopcenie nawet po wygrzaniu silnika
    Utworzone przez Drst w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 15:43
  5. [33] Drgania silnika
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 16:54
