Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 10
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    04 2019
    ALFA ROMEO 159
    Příspěvky
    12
    Post Kopcenie i drgania silnika
    Witam czasami mam problem z moją alfą iż motor drży, auto ledwo jedzie ale po wyrzuceniu białego dymu. Silnik zaczyna pracować normalnie. Dodam że ostatnio wywalił mi dziwny błąd o zmianie olej choć ten jest w normie.
    › Więcej...: Kopcenie i drgania silnika
    Uživatel Nováček Avatar destikero
    Nastoupil
    08 2014
    Žije v
    Велюне
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Příspěvky
    162
    Ahoj.
    Jeśli masz DPF to ten komunikat o konieczności zmiany olej wynika z tego, że masz wiele niedokończonych prób wypalania filtra.
    Każde takie wypalanie powoduje rozcieńczanie oleju paliwem. Počítač wtedy koryguje parametr "jakość oleju". Jeśli ta jakość spadnie do 0 to masz sygnał, że trzeba zmienić olej.
    Wartość tego parametru możesz odczytać w FES/MES
    Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    Nastoupil
    04 2019
    ALFA ROMEO 159
    Příspěvky
    12
    Ok a wiesz może ile potrzeba km by wypalić odpowiednio ten filtr.Pozdro
    Uživatel Nováček Avatar fts
    Nastoupil
    12 2018
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Příspěvky
    172
    Filtr może się wypalać na postoju, więc teoretycznie potrzeba 0 km by wypalić DPF Zazwyczaj jednak proces trwa ten około 10-15 minut. Jest bardzo dużo informacji na ten temat na forum.
    Nastoupil
    04 2019
    ALFA ROMEO 159
    Příspěvky
    12
    Aha dzięki bo inni znów powiadają że potrzeba min. 30 km , 50km by dobrze go wypalić.
    ---Aktualizováno---
    I jeszcze z ciekawości : Czy częsta jazda na krótkich odcinkach może w jakiś sposób zdegenerować DPF ?
    Uživatel Maniak resoraków Avatar Butch
    Nastoupil
    09 2014
    Žije v
    Loď
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Příspěvky
    668
    Ta 500 od razu. Jazda na krótkich odcinkach powoduje częstsze zapychanie się filtra i jego wypalanie.
    Nastoupil
    08 2014
    Žije v
    Велюне
    Příspěvky
    162
    Tu nie chodzi o km, ale o czas. U mnie trwa to zawsze tyle samo - mniej więcej 10 minut
    Uživatel Nováček Avatar Brt
    Nastoupil
    01 2010
    Žije v
    RIO
    159 SW 1.9 16V JTDm Q - była 156 SW 1.9 16V
    Příspěvky
    183
    Jak Ci się zaczyna wypalać, to po prostu trzeba kontynuować jazdę. Proces wypalania chyba najłatwiej stwierdzić po wyższym spalaniu chwilowym (ok 2 - 3 litry wyższe) Czasem widać trochę dymu za autem na początku procesu wypalania, ale to łatwo przegapić. Warto też podpiąć kompa i sprawdzić stan zapchania, i jak przebiegały ostatnie wypalenia itp. Szukaj na forum info. Jest tego sporo. Generalnie szukaj na forum zanim o cokolwiek zapytasz
    S Pozdravem - Brt
    Nastoupil
    04 2019
    ALFA ROMEO 159
    Příspěvky
    12
    Szukałem nie było takiego przypadku.A te szarpania silinika i uczucie jakby auta zaraz miało zgasnąć ? Spowodowane brakiem wypalenia też ? I czy płyn chłodniczy powinien ubywać?
    Nastoupil
    08 2014
    Žije v
    Велюне
    Příspěvky
    162
    Jeśli kopci na biało i ubywa płyn chłodniczy, to bardzo zły znak. Może oznaczać pęknięta głowicę.
Podobná témata
  1. Drgania silnika skrzyni wyciągnięcie silnika 159
    Vytvořil(a) Mercek v části Slezská
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 20-04-2019, 17:32
  2. [159] Nejednotné práce a kopcenie při spuštění motoru
    Vytvořil(a) domelmen v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 06-08-2015, 12:09
  3. Odpověď: 36
    Poslední příspěvek/Autor: 13-03-2014, 21:14
  4. Bílé kopcenie i po zahřátí motoru
    Vytvořil(a) Drst v sekci 156
    Odpověď: 23
    Poslední příspěvek/Autor: 27-01-2014, 15:43
  5. [33] Vibrace motoru
    Vytvořil(a) Scuderia v oddílu 33/164
    Odpověď: 7
    Poslední příspěvek/Autor: 09-05-2010, 16:54
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
