Page 1 avec 2 12 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 11
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    03 2020
    alfa romeo159SW 19.jtdm150km
    Messages
    3
    Domyślnie polift nie swieci panel klimy
    panowie nagle zgasl panel klimy. Nie swieci sie wogole temperatura. Wszystkie przyciski dzialaja normalnie sa podswietlone. Panel sam w sobie tez jest podswietlony tylko nie widac zadnych wskazan ustawienia temperatury. Odlaczenie akumulatora nic nie dalo. Bledow brak. Pod swiatlo troche widac ustawiona temperature i jak krece pokretlem regulacyjnym to widac ze sie zmienia temp. Co moze byc przyczyna. Sorkki za brak polskich znakow. problem klawiatury ktory dzis wystapil. dzieki za pomoc
    › Więcej...: polift nie swieci panel klimy
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar MikeDraven
    Il a rejoint le
    05 2016
    Vit à
    Bogatynia
    Alfa Romeo 159 Berlina, 2.4 JTDm 221 KM 2006r., Citroen C4 VTS 2.0 16V 177 KM
    Messages
    696
    Pierwsze co przychodzi do głowy, to że podświetlenie wyświetlacza temperatury mogło paść.
    « Vous ne pouvez pas vous appeler un vrai amoureux de l'industrie automobile, si vous ne l'avez jamais eu Alfa Romeo » - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 221 KM, 456 Nm by @cinek_ 2006r. NERO OCEANO - DPF OFF, EGR OFF, KLAPY OFF http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtdm_mike.html
    Citroen C4 2.0 VTS 177 PS, 2007r.
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Il a rejoint le
    03 2020
    Messages
    3
    Ok. A jest tam w panelu jakąś żarówka która da się da wymienić czy to grubsza sprawa
    Il a rejoint le
    05 2016
    Vit à
    Bogatynia
    Messages
    696
    Z tego co mi wiadomo to wszystko jest na diodach typu SMD, lutowanych do płytki. Jak masz gdzieś możliwość, spróbuj podmienić panel z innego auta, wtedy będziesz wiedział na stówę, że padło własnie podświetlenie. Druga rzecz, że na płytce drukowanej wyświetlacza, tam gdzie łączy się z całością elektroniki, mogły zrobić się zimne luty i też wtedy nie będzie łączyć, a co za tym idzie podświetlać. Diody rzadko kiedy się przepaląją, dlatego zostały wyparte przez żarówki.
    L’utilisateur Débutant Avatar Brt
    Il a rejoint le
    01 2010
    Vit à
    RIO
    159 SW 1.9 16V JTDm Q - była 156 SW 1.9 16V
    Messages
    183
    A nie wyłączyłeś klimy czasem guzikiem OFF na środku panelu ? Wtedy tez znika wszystko z wyświetlacza (aczkolwiek widać poświatę z podświetlenia wyświetlacza) ale przyciski są podświetlone. Jeśli wentylator natomiast działa normalnie i daje się regulować, to może rzeczywiście jakieś zimne luty od podświetlenia .
    Cordialement - Brt
    Il a rejoint le
    03 2020
    Messages
    3
    Jest nowy objaw od wczoraj. Panel zaswieca i gaśnie po czym zaczyna migać. Np swieci normalnie 30 sekund pi czym zaczyna gasnac i zapalać się cyklicznie np. 3 równomierne mrugnięcia i znowu świeci np 30 sekund.
    Il a rejoint le
    06 2019
    Alfa 159 1.9 8v JTDm
    Messages
    177
    Citation A écrit Rutek79 Zobacz post
    Ewidentnie zwarcie. Tylko teraz musisz szukać wiatru w polu. Proponowałbym, jak zawsze, udać się do elektryka.
    Il a rejoint le
    05 2016
    Vit à
    Bogatynia
    Messages
    696
    Kup sobie kolego najlepiej drugi uzywany panel. Nie jest to jakis duzy le coût de la a przynjamirj wykluczysz jego usterke
    L’utilisateur Débutant Avatar Robalgis
    Il a rejoint le
    10 2012
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    AR 159 SW 1.9 JTD 16v, 2006, Fiat 126p, 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Messages
    216
    w ciągu 10 lat też dwukrotnie mi się to zdarzyło. Po chwili ustępowało.
    Il a rejoint le
    06 2019
    Messages
    177
    Citation A écrit Robalgis Zobacz post
    To typowy bład AR 159 - https://www.forum.alfaholicy.org/159...e_dziala_.html
    Miałem to samo, tak jak w tym temacie, ustępuje po wyjęciu kluczyka.
    Chociaż nie wydaje mi się, żeby to było to samo. Skoro panel miga, to oznacza zwarcie.
Sujets similaires
  1. Comment retirer le panneau de klima
    Créé par patkoz à l’article 147
    Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 18-02-2017, 13:08
  2. Panneau klima ne fonctionne pas
    Créé par puszuszek à l’article 147
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 21-09-2016, 08:45
  3. [164] panneau klima "allegro" 93->
    Créé par E.T. section 33/164
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 16-04-2010, 16:17
  4. Panneau d'air conditionné
    Créé par rudiszubert à l’article 156
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 20-07-2009, 14:15
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
