Mam problem tylne drzwi nie otwierają się od zewnątrz ale otwierały się od środka ale przez przypadek przekręciłem blokadę rodzicielska i nie mogę otworzyć ani z jednej ani z drugiej co zrobić
Demontaż tapicerki i odblokowanie od strony "bebechów".
albo wyciągnąć listwę zgarniającą i drucikiem szarpnąć za linkę
Using Tapatalk
Da się. Robiłem to kilka razy w autach zza Odry oraz u kolegi z naszego forum. Oczywiście chodzi mi o 159. Poza tym nawet odkręcenie/demontaż klamki wewnętrznej nic nie daje. Blokada dezaktywuje niejako zapadkę przy samym zamku. Wówczas linka od klamki wewnętrznej chodzi "na pusto".
Jeśli nie otwierały się z zewnątrz to zapewne linka klamki zewnętrznej była urwana. Zresztą tam jest to zabudowane w ten sposób, że nie będzie łatwo, jak na filmie...
Tak mnie zastanawia, jak to się przez przypadek przekręca blokadę...
Ale jak już tak się stało to tapicerka do ściągnięcia i blacha wewnętrzna też. Wtedy trzeba ręcznie od środka odblokować zamek.
Tapicerkę ciężko odkręcić przy jej dolnej krawędzi. Żeby to sobie ułatwić wyjmij siedzisko. Będzie lepszy dostęp do śrub oraz łatwiej będzie tapicerkę zdjąć.
Jak zdjąć tapicerkę i blachę wewnętrzną w normalnych warunkach masz na YT na kilku filmach. Tutaj będzie ciaśniej i trudniej ale do zrobienia.
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 02-04-2020 o 21:44
Dzięki Belfer, bo swoim postem odwaliłeś za mnie "brudną robotę" z opisywaniem całej historii
Boczek ściągnąłem blachę też tylko nie mam pojęcia jak odblokować ten zamek pociągam za jedną linkę to nie otwierają się a jak klamka od zewnątrz chce otworzyć i włożę rękę tam gdzie zamek to czuć że linka coś pociąga , nie znam się wgl na.tym a teraz jestem w Niemczech , ciekawe czy mechanik jakoś to naprawi :/
Linka od klamki zewnętrznej jest zakotwiczona w zamku na końcu pancerza. Około 5 cm za pancerzem jest dźwignia metalowa, która odpowiada za otwieranie drzwi. Do tej dźwigni jest przymocowana końcówka linki. Jeśli linka nie jest urwana i ciągnie tą dźwignię to masz możesz mieć połamane coś w mechanizmie zamka. Ciężko tak na odległość to zdiagnozować.
Kup sobie taką kamerę endoskopową (https://www.ebay.de/itm/6LED-USB-End...li-oAUu6D48Iiw) i będzie taniej niż oddawanie do mechanika w DE a przyda się jeszcze nie raz. Osobiście mam taką i bardzo pomaga w pracach nie tylko przy aucie.
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 10-04-2020 o 21:12
Osobiście mam taką i bardzo pomaga w pracach nie tylko przy aucie.[/QUOTE]
Zboczeniec! :p
