Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Procedura wymiany oleju silnikowego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Domyślnie Procedura wymiany oleju silnikowego
    Hejo, jako ze mechanicy zamknięci chce sam wymienić sobie olej w Alfie 159 16v Z Dpf 1.9jtdm 150koni.
    Z praktyka sobie poradzę raczej , ale napiszę wam jak to bym zrobił i poprawcie mnie jbc
    Przyjeżdżam na ciepłym pod dom, unosze go lekko z 1 strony by odkręcić osłonę, stawiam równo szukam korku odkrecam i niech sie wylewa, przez ten odkrecam kolo prawe , osłonę nadkola i wyjmuje filtr oleju. Czyszcze go i wkladam nowy. Zalewam nowy olej 4l i sprawdzam czy jest ok i dolewam az bedzie ok.
    Pytania: moge na zimno zlać olej? Czy musi byc cieply?
    Filtr oleju wlozyc nowy po zalaniu czy przed
    I czy musze kupic nowa uszczelke korku zlewu oleju?
    I co zrobic z starym olejem ? Moge go tak o wyrzucic.
    Olej wlewam motula 5w30 z dpf.
    I taki zamiar mam zalać.
    Pomóżcie czy ok jest
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pitolenie skasowałem i następne żarty będą nagradzane. Nie każdy urodził się mechanikiem, a forum jest po to, aby edukować i pomagać.
    Olej spuszczamy zawsze na rozgrzanym silniku, aby ściekło go jak najwięcej. Opisana procedura się nadaje, aczkolwiek dużo wygodniej to zrobić z kanału / podnośnika. W przypadku 1.9 Jtdm dobrze podnieść lewą stronę auta, aby więcej oleju ściekło.
    Ja polecam 5W40.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    Z kanału dostęp jest dużo lepszy. Śrubę spustową masz po prawej stronie, a filtr trochę schowany, ale bez problemu go namierzysz. Spuść olej, odkrec i wymień filtr(wkład) zakręć śrubę spustową i lej nowy olej.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    Wskazane.
    To jest odpad niebezpieczny i powinien zostać odpowiednio zutylizowany.
    Gdańsk
    Niestety nie mam podnośnika oraz kanału wiec lipa. Ok w takim razie dzięki , ale jeszcze ten korek spustowy tzn cały musze kupić czy tylko uszczelkę musze ?
    Gorlice
    Tylko uszczelkę.
    Z doświadczenia jednak napiszę, że jeśli nie masz dobrych i mocnych narzędzi a nie jesteś pewien w jakim stanie jest korek spustowy oraz jak mocno jest dokręcony to lepiej odpuść wymianę samemu. Jeśli śruba nie jest obrobiona i masz mocne i dobrej jakości klucze to droga wolna. Dodam tylko, że takiej śruby/korka raczej nie kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym w razie potrzeby. Więc lepiej zerknij na nią zanim się weźmiesz za robotę.
    Gdańsk
    Co 10tys jest wymieniany , wiec mysle ze sruba powinna byc ok
    Mam narzędzia Yato, mysle ze uda sie , jeszcze zakupilem 2 filtry oleju bo nie wiem dokladnie ktory.
    Ostatnio edytowane przez vudka123 ; 02-04-2020 o 15:43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Sam korek to koszt 7zł, warto mieć nowy.
    Gdańsk
    w ASO mozna go zakupic ?
    Gorlice
    Kupisz też w sklepie ale nie od ręki. Zamów sobie wcześniej, żeby się nie rozczarować W ASO zazwyczaj ceny z sufitu a jakość podobna, co zamienniki.
  1. [159] Przelanie oleju silnikowego
    Utworzone przez Rzodkiewka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 12-04-2019, 22:03
  2. [159] Uzupełnienie oleju silnikowego
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-07-2016, 20:59
  3. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  4. Ile oleju silnikowego
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 22:09
  5. [145] wymiana oleju silnikowego
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:58
