Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2.4 200KM vs 210KM podmiana wtrysków i turbo
    159 2.4 JTDm
    Domyślnie 2.4 200KM vs 210KM podmiana wtrysków i turbo
    witajcie forumowicze, jako że w mojej belli wtryski juz powoli dokonują żywota, a turbo nigdy nie było robione, przychodzę do was z pytaniem. Jak wiemy 159 2.4 występowała w dwóch wersjach 200 i 210KM, z tego co się orientuję różniły się one wtryskami oraz turbiną, czymś jeszcze? chodzi mi po głowie pomysł żeby do mojej 200km wpakowacc te właśnie z 210konnej wersji i dopiero wtedy wybrać sie do tunera na strojenie, jest taka opcja? wszystko pasuje P&P ? czy może wymagana jakaś zaawansowana rzeźba? zmiany pomp CR itp itd?
    z góry dzięki za odpowiedzi
    pozdrawiam
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    159 2.4 JTDm
    zmarnowalem 10 minut zycia zeby przeczytać cały wątek i nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie czy mozna wrzucic graty z 210 do 200.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    210 ma zmienione turbo, wtryski, komputer i listwe common rail choć to ostatnie zależy od rocznika. słupek w sensie silnik bez osprzętu jest ten sam
    159 2.4 JTDm
    Jasio, ale tyle to ja wiem, cały mój zamysł polega na podmianie turbo i wtrysków z 210 do mojej 200 konnej i chce wiedzieć czy da rade to zrobić bez większego rzeźbienia.
    wspomniałeś o komputerze, masz na myśli cały sterownik czy tylko po prostu inna mapa ?
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Dwie różne turbiny o różnym sterowaniu, różnych mapach ciśnień itd.
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Uwaga Autobus Zobacz post
    Zmarnuj kolejne 10min i przeczytaj regulamin zanim założysz ponownie temat, który już istnieje i w którym powinno się znaleźć Twoje pytanie. Ten który podlinkowalem jest złożony z takich 3 jak ten który założyłeś.
    Inni też zmarnują czas pisząc znowu o tym samym, nikt nic nowego nie wymyśli w tym temacie.
    Ostatnio edytowane przez mesque ; 04-04-2020 o 15:19
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Można podmienić. Trzeba tylko mieć z turbiną w kompelcie węże olejowe, bo idą inne, do wersji 210 konnej. Poza tym turbina pasuje plug & play i jest bardziej "rozwojowa" jak KKK z 200 konnej wersji. Poza tym lepiej "wstaje" od dołu.
    PS Po taki zabiegu oczywiście warto udać się do tunera na strojenie, żeby wszystko śmigało jak trzeba
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 05-04-2020 o 21:11
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zmieniasz wtryski, zmieniasz turbinę z wężem olejowym i jedziesz na strojenie
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Piła
    Alfa Brera
    Icka tez możesz zmienić.
  1. [159] Wtryski końcówki wtrysków BOSH do Alfa ROMEO 2.4 JTDM 210KM nr148P1660 Warszawa
    Utworzone przez ryki67 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 16-08-2019, 09:49
  2. [Brera] Chce kupić ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTS 200KM lub 210KM
    Utworzone przez Abarth w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2017, 08:30
  3. Alfa 159 200km z turbo od 210km
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 29-05-2016, 08:34
  4. [159] Silnik 210km czy podpasuje do auta 200km?
    Utworzone przez MKF w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2016, 17:52
  5. [159] Zmiana turbiny w 2.4 z wersji 200KM na wersję 210KM
    Utworzone przez .Andrzej. w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 08:49
