U mnie ikonka zaświeca się w czasie interwencji ASR - tyle podsumowania.
Czyli albo Twój wóz jest wyjątkowy albo układ działa nie do końca prawidłowo.
Dokładnie to samo napisałem o wyjątkowości mojego samochodu - działa prawidłowo, bo nie pozwala obrócić kołami w miejscu, a diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów, dlatego właśnie namawiam autora wątku do jej przeprowadzenia.
Tyle, że ten jakoby problem, odznaczający się święcącą kontrolką koledze zniknął, a więc na tę chwilę może jedynie sprawdzić, czy błąd zapisał się w kompie.
Postanowiłem wykonać operację na żywym organizmie. Nieszczęsna kontrolka zaświeciła się u mnie po wciśnięciu przycisku VSR/ASR przy "biegach". Swieciła się i świeciła. Do momentu wyłączenia lub do ponownego włączenia silnika. Ogólnie rzecz biorąc nic niezwykłego się nie wydarzyło. Podobne działanie ma przycisk włączający radio (włączone /wyłączone)
Nie chce zakładać nowego wątku dlatego tutaj wrzucę post. Starałem się przeszukać forum, gdyby ktoś widział już podobny temat to prosiłbym o link.
Od jakichś 2 miesięcy zauważyłem 3 przypadki dziwnego dla mnie użycia systemu VDC.
Pierwszy przypadek:
Skręcałem w prawo ruszając pod górkę, promień skrętu jakieś 90 stopni po czym auto zostało na chwile przydławione elektronicznie i ikonka VDC migała na lewym zegarze. Tak jakby koła się uśliznęły, pomyślałem, że dobra no ostry zakręt mogło się coś nie zgrać z czujnikami ABS. Na pewno koła się nie uśliznęły, jestem pewny, asfalt był suchy. Tłumaczyłem sobie to jako dziwną anomalie ponieważ ten zakręt pokonywałem wielokrotnie tak samo i czasem w deszczu, nie była potrzeba interwencja VDC.
Drugi przypadek był podobny do pierwszego.
Trzeci przypadek:
Dzisiaj jechałem taki dość łagodny długi zakręt i pod jego koniec to samo... VDC się włącza przez co automatycznie na chwile przepustnica zostaje zamknięta. Asfalt również suchy i nie ma szans na uślizg kół.
Zdarza mi się gdzieś w mieście kołować na parkingach, gdzie wydaje mi się, że taka usterka z niezgodnością prędkości obracających się kół mogła by szybko wyjść ale w mieście nigdy mi się to nie zdarzyło.
Obawiam się, że jest to początek jakiejś awarii, obstawiałbym czegoś z ABS-em, czujnikami. Miga tylko ikonka VDC na zegarze z prędkościomierzem, na wyświetlaczu nie wyświetla się żadna informacja.
Jest szansa wykrycia o co tu może chodzić?? Miał ktoś już taką akcje??
Alfa Romeo 159 2.4jtdm Q4
Podpisałeś już komputer?
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Komputer miałem podpięty miesiąc temu, chwilę po pierwszym pojawieniu się tego błędu z tego co pamiętam nic nie znalazłem, przejrzałem wszystkie moduły od sterownika silnika po poduszki.
Jutro postaram się jeszcze raz podpiąć komputer i sprawdzić wszystko.
