Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Mokro od oleju za kolektorem wydechowym
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Domyślnie Mokro od oleju za kolektorem wydechowym
    Witam. Auto to 159 1.9 jtd 8v (bez dpf i egr). Jakieś półtorej roku temu było robione turbo, wymiana kolektora wydechowego i szpilek.Ostatnio grzebałem coś przy aucie zdjąłem "pampersa" a tam cały przód silnika w takiej czarnej mazi, sprawdziłem i niby pompa vaccum jest sucha, tak samo chłodnicza egr na tyle co widać tez.W aucie nie ubywa oleju zauważalnie, tzn na 10 tysięcy km nie dolewam nic, stan jest znacznie wyżej połowy także ubytek nie jakiś duzy. Czy to możne mieć związek właśnie z tym, ze mechanik prawdopodobnie nie dał kleju do gwintów na szpilki?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A może spod pokrywy zaworów poci Ci się olejem?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Tychy
    Umyj, pojezdzij i za jakis czas sprawdz.
    Szpilki nie sa na wylot do glowicy, chyba ze mechanik rozwiercajac spier.olil to.
    okolice Rzeszowa
    Dzisiaj zdjalem dolną osłonę pod silnikiem i ewidentnie pod samym kolektorem jest wilgotno wyglada jakby sie spod niego ciekło, hmm sam juz nie wiem- na forum fiata bravo/brava pisali ze jest na wylot tylko z innym silnikiem wiec chyba demontaż turbo i kolektora pozostaje?
    criss
    Przewód zasilający turbo się rozszczelnił lub uszczelka bagnetu
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  1. [Giulietta] Wymiana uszczelki pod kolektorem wydechowym 1.4 TB MultiAir 170KM
    Utworzone przez tezcatlipoca w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-09-2019, 21:32
  2. Nawracający problem z kolektorem wydechowym 2.4 20v
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-06-2016, 19:10
  3. [145] Jaka uszczelka między kolektorem wydechowym a katalizatorem
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 17:57
  4. olej w ukladzie wydechowym
    Utworzone przez eyo w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 21:07
  5. [155] uszczelka pomiędzy kolektorem wydechowym a dwururką
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 13:43
