FiatEcuScan + witamina + interfejs ELM 327 za 65zł
http://allegro.pl/euroscan-2009-inte...234740215.html
Inspekcji olejowej żadnym tanim programikiem nie wykasujesz, tym bardziej wersja FREE. Pozostaje wizyta w ASO. Wykasowanie kosztuje stefkę i... po sprawie.
inspekcje mozna kasować FESem przez kabel ELM. co do pełnej wersji FESa warto skontaktować się z użytkownikiem danus77![]()
Tylko wersja z ELM'em czy stara wersja KKL'a tez sie da?
"Change engine oil" można wykasaować VAG KKL-em w FES w pełnej wersji - szukaj parametru "Poziom degradacji oleju", potem jedna z ostatnich zakładek po połączeniu z ECU.
"Service expired" będzie związany z tzw. "Service interval" - zakładka SERVICE w lewym dolnym rogu - śmiga tylko na ELM 327, przy pełnej wersji FES-a.
Ostatnio edytowane przez Lukasz78 ; 10-12-2010 o 14:48
Panowie jak można zresetować inspekcje serwisową ? Mam fes'a i niebieski kabelek ale nie moge tego zrobic nie chce sie lączyć z serwisem;/
Naprawa skrzyń M20, M32 ---> http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...ml#post2004527
https://www.youtube.com/watch?v=WztjfgsSgJU - polskie złomowisko.
Potwierdzam co powyżej napisali koledzy... FES/MES kabelek VAG KKL-em (ja mam ten http://viaken.pl/pl/pakiet-interfejs...eo-lancia.html z racji tego że miałem starego ELM327 wersji V1 i do BodyCompa trzeba by było kombinować z rezystorami), działa bez zarzuta. Inspekcja skasowana - baaa nawet można stan licznika zmienić - tylko w przód .... A do kasowania inspekcji serwis mógł użyć nawet diagnozer LAUNCH'a (wiem bo testowałem).
Dlatego nie wiem czemu serwis miał problem - podejrzewam że do tej pory inspekcji kasowali za pomocą sekwencji przełączników ale w tym aucie tak się nie da![]()
Witam , również w moim przypadku aso miało problem i nie udało się wykasować service expired . Jedynie serwis olejowy wykasowali.
