Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Jak odpiąć półosie od skrzyni ( 159 )
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Domyślnie Jak odpiąć półosie od skrzyni ( 159 )
    We wszystkich dotychczasowych autach aby wyjąć kompletną półoś z oboma przegubami - wystarczyło ją mocniej szarpnąć , podstawiając naczynie na cieknący olej.
    Od kilku dni walczę ze swoją 159 i nic mądrego mi nie przychodzi do głowy...
    Może jakaś podpowiedź ? Szukałem w technicznych wątkach ale też nic nie wyczytałem.
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Trzeba czymś podważyć miedzy skrzynią a półosią i wyskoczy np długim śrubokrętem, ponieważ samo szarpnięcie ręką może być za słabe.
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Wracam do tematu .
    Nie napisałem , że mówimy o napędzie 4x4, bo to robi sporą różnicę .
    Lewa półoś wraz z przegubem wyszła bez walki , problemy stwarza prawa : podpora półosi z łożyskiem jest w obudowie , która jest nie tylko przykręcona do bloku ( jak w przednionapędówkach ) , ale również mocowana jest do skrzynki rozdzielającej napędy . Mam wrażenie , że półoś wychodząca z tej obudowy za łożysko podporowe jest wydrążona i przegub wewnętrzny jest wbity do jej wnętrza. Niestety mimo użycia środków penetrujących i młotka - przegub wewnętrzny nie chce się oddzielić od tej półosi. Zaś po odkręceniu obudowy od skrzynki rozdzielczej i bloku - półoś wysuwa się z wnętrza skrzynki o jakieś 20 cm i dalej nie chce. Boję się robić tego siłowo , żeby nie uszkodzić bebechów .
    Z Epera nie dowiedziałem się nic - temat jest pominięty. Może ktoś miał do czynienia z takim problemem ?
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Kolego obie przednie półsie w Q4 są identyczne.
    Tak jak wyciągałeś lewą (wsadzając brechę pomiędzy skrzynię biegów a kielich przegubu wewnętrznego półosi) tak samo masz postąpić teraz (wsadzając brechę pomiędzy przekładnię kątową a kielich przegubu wewnętrznego półosi).
    Tu nie ma żadnej filozofii.
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
    Dzięki ci o Panie !
    Bez zbędnego p...a naprowadziłeś mnie na właściwy trop. Po dwudniowym nasączaniu WD40 i obtłukiwaniem młotkiem miejsca połączenia przegub wewnętrzny wysunął się z półosi wychodzącej z przekładni kątowej. Dalej już było prosto i po kilku minutach łożysko podporowe miałem w rękach.
  1. Półosie 2.4 jtd 20v
    Utworzone przez krzysiekb997 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2019, 16:25
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 23:19
  3. [155] Półosie
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 22:27
  4. półosie JTD
    Utworzone przez micha$ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 11:15
  5. Jak odpiąć przepływomierz w 156 2.4 JTD
    Utworzone przez zdrowko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 15:14
