Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Po czym poznać uszkodzenie turbiny w warunkach podwórkowo-laickich?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mes
    159 1.9 berlina 2009
    Domyślnie Po czym poznać uszkodzenie turbiny w warunkach podwórkowo-laickich?
    Uprzedzając - tak, znajomy mechanik przyjedzie to obejrzeć, ale dopiero po weekendzie, a ja muszę wiedzieć czy mam się przygotować finansowo na wymianę turbiny już teraz.
    Krótki rys historyczny: Alfe kupiłem (1.9 jtdm 2009, egr i dpf są) w październiku zeszłego roku, od początku turbina głośno gwizdała, ale turbo działało sprawnie. Od zakupu zrobiłem 14k kilometrów i nasilenie ani rodzaj dźwięku się nie zmieniał, i to chyba uśpiło moją czujność.
    Wczoraj od rana słyszałem piszczący dźwięk na niskich obrotach, także na luzie, z początku tylko przy otwartych szybach, później narastał. Znikał szybko po chwili jezdzenia na wyższych obrotach. Na początku sądziłem że to pasek wieloklinowy, bo od jakiegoś czasu ślizgał się już na rolkach (miałem wymianiać właśnie), daje mi znać że nasza znajomość definitywnie się kończy.
    Do czasu. W nocy, kiedy wracałem do domu zacząłem czuć zapach spalenizny w aucie, chwilę później nagle przestałem słyszeć gwizdanie turbiny. Wyraźna - aczkolwiek nie radykalna - strata mocy, i a wskazówka turbo chętnie - chętniej i szybciej niż zwykle - wspinała się wysoko, ale także normalnie schodziła po odpuszczeniu gazu, na moc nie miało to żadnego wpływu.
    Na szczęście do domu miałem dosłownie 200 metrów. Po otwarciu maski przywitała mnie chmura białego dymu, na szczęscie tylko z oleju rozlanego na rozgrzany silnik. Praktycznie cały dół silnika obryzgany olejem.
    Parę rzeczy które mogą mieć znaczenie, ale nie muszą:
    - Kontrolka check engine się nie włączyła
    - Włączyła się za to że aku się nie ładuje, i traciłem momentami wspomaganie kierownicy podczas tego krótkiego powrotu- tu strzelam że pasek wieloklinowy który i tak się już ślizgał po obryzganiu olejem na przyczepności do rolek nie zyskał.
    - Dźwięk silnika się zmienił, z początku myślałem że tak to odbieram z powodu tego że nie słyszę turbiny, ale także na niskich obrotach wydawał się inny - głowy nie dam, jak już pisałem - to było 200 metrów takiej jazdy, od tego czasu nawet jej nie odpalam.
    Przy moich zdolnościach około-mechanicznych i warunkach, jedyne co byłem w stanie zrobić to ściągnąć przewód dopływu powietrza i pomacać wirnik.
    Ciężko mi ocenić ponieważ to pierwszy macany przeze mnie wirnik turbiny w życiu, ale
    a) żadnych luzów, ani wzdłuż, ani na boki. Tak zupełnie żadnych. Przy 140k przebiegu (i fabrycznych zatrzaskach na rurach) chyba coś powinno choć trochę być luźne?
    b) obraca się relatywnie ciężko, problemu nie ma, ale zakładałem - być może błędnie - że to coś co powinno się bardzo łatwo poruszać, na zasadzie wyłączonego wiatraka gdzie można nadać jakiś ruch, zdecydowanie nie tutaj.
    I uprzedzając - tak, nikt na odległość nie powie co jej jest, i tak, mechanik będzie itd. Po prostu muszę do jutra podjąć pewną kosztowną decyzję życiową i nie wiem czy mam z niej rezygnować przewidując wydatek na grubo ponad tysiąc, czy szukać jeszcze innych rozwiązań.
    Liczę na Waszą perspektywę
    Ostatnio edytowane przez Mes ; 06-05-2020 o 00:33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Turbo w Alfie nie gwiazda to ww jak pojawiają się jakieś dźwięki to kaput
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    WLKP.
    A nie szpilki na kolektorze? Ja miałem gwizd, także bez utraty mocy i po jakimś czasie na kolektorze pojawiło mi się delikatne okopcenie (na forum jest wpis, stojąc przodem do auta po prawej stronie)). Okazało się, że puściły szpilki. Przy ich wymianie splanowany został kolektor i przy okazji klapki usunięte, rozrząd wymieniony. Jedna robota. Jeśli wyskoczyła Tobie i rzygnął olejem, to ... aż nie chcę załamywać Ciebie.
Nazwa:	IMG_20190118_180651.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
ID:	268948 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190118_180744.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
ID:	268949 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	54.8 KB
Nazwa:	IMG_20190118_180806.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
    159 2.0 JTDm
    Masz w ogóle klapy jeszcze?
    Co do turbiny się nie wypowiem, ale w związku z tym wspomaganiem, śmierdzeniem i brakiem ładowania - sprawdź oprócz paska także koło pasowe.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    A znalazłeś źródło wycieku oleju?
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    signiore Giuseppe Busso
    Wirnik powinien obracać się bez najmniejszych oporów to raz, dwa powinieneś także wyczuć luz na boki ale wirnik nie powinien obcierać o korpus. Sam dżwięk to może być albo turbo albo kolektor krzywy ew. szpilki urwane. Olej to zły znak w 16V to mogą być klapki...chyba, że masz 8V. Kolektor z turbina i tak do zdjęcia i zweryfikowania a jesli wpadła klapka to głowica do zrzucenia.
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Epicentrum to zdecydowanie turbina
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał Mes Zobacz post
    Która Alfa 16V(150KM) czy 8V(120KM)? Masz informację czy klapy są lub nie?
    Możesz cyknąć parę fotek od góry i od dołu silnika? Najlepiej z szerokiego kąta.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 06-05-2020 o 19:30
    16V, klapy są (czy też były), takie foty nocne robione z podwójnym flashem, jutro podniosę samochód i zrobię od dołu. Warto zaznaczyć że myłem silnik nie tak dawno, był idealnie czysty więc wszytko co tu widać to efekty nocnego focha ze strony mojej czarnej pani.
Nazwa:	IMG_20200507_001239.jpg
Rozmiar:	121.9 KB
ID:	269026Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200507_001042.jpg
Rozmiar:	120.7 KB
ID:	269027Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200507_001603.jpg
Rozmiar:	143.5 KB
ID:	269028Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200507_001026.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
ID:	269029Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200507_001229.jpg
Rozmiar:	71.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Mes ; 07-05-2020 o 01:19
    Ewidentnie turbina. Spróbuj zdjąć rurę intercoolera (wychodzącą z turbo), pewnie tam będzie masa oleju. Nie odpalaj auta bo mogło przez ten czas wydmuchać połowę miski, a różnica pomiędzy min/max na bagnecie jest około 1L.
    PS. Dolicz sobie w swoich obliczeniach koszt czyszczenia intercooleara, rur i przepustnicy. Przy okazji radziłbym Ci sprawdzić stan klap i koniecznie je usunać.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 07-05-2020 o 08:41
  1. [159] 10 dni eksploatowania Alfy w trudnych warunkach - na co mogło wpłynąć?
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 16:14
  2. Korbowody , po czym poznać , że są do wymiany ?
    Utworzone przez sulik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 11:24
  3. Po czym poznać Sportpackowe sprężyny?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 19:43
  4. VDC - po czym poznać?
    Utworzone przez jendriu w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:16
  5. Po czym poznać realny przebieg alfy
    Utworzone przez marioroza w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 19:05
