Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: R600a czy można nabić klimatyzację w aucie
    159 1.9 8v
    Domyślnie R600a czy można nabić klimatyzację w aucie
    Witam chciałbym się dowiedzieć czy można nabić tym czynnikiem r600a klimatyzację w Alfie 159. Widziałem taki zestaw za 120 z manometrem.
    Czy to jest bezpieczne czy nie warto ryzykować ?
Nazwa:	20200522_202637.jpg
Rozmiar:	112.4 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Warto, bo zaoszczędzisz...
    Co najwyżej klima Ci przestanie działać, ale to tym lepiej, bo znów zaoszczędzisz, bo Ci bez klimy pół litra mniej spali na setkę...
    Pilnuj też opon... Czym mniejszy bieżnik, tym mniejsze opory toczenia, a to oznacza ... OSZCZĘDNOŚCI!!!
    Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
    Mocno przesadzasz, ja się ludziom nie dziwie, nie tak dawno r134a kosztował w serwisie 10 zł za 100g (i to z ponad 100% biciem), potem zaczęło się SZTUCZNE zawyżanie ceny aby r1234yf się chciał sprzedawać (oficjalnie oczywiście przyczyną jest ekologia).
    W pewnym momencie cena r134a grubo przekroczyła 2500 netto za butlę 12KG. Dziwnym trafem zbiegło się to z masowym wprowadzaniem r1234yf oraz wygaśnięciem ochrony patentowej dla r134a.
    Teraz znacznie spadła, miedzy innymi z powodu ogromnej skali przemytu czynnika z kierunku wschodniego.
    Czynniki r600a (izobutan) i r290(propan) to PEŁNOPRAWNE CZYNNIKI CHŁODNICZE!
    W UE się ich nie używa w samochodach, bo są palne, ale r134a zmieszany z olejem PAG jest tak samo palny!!!
    Mało tego nowy czynnik r1234yf podczas pożaru i gaszenia wodą wydziela kwas fluorowodorowy (to dopiero jest straszny syf).
    W USA i Australii ludzie jeżdżą na takiej mieszaninie (nazywa się Care30) od lat i nic złego się nie dzieje (nawet robili badania i wyszło im że ma to pomijalny wpływ na bezpieczeństwo).
    Nawet jeden z większych dostawców gazów technicznych w UE - Linde, ma tą mieszaninę w ofercie
    Mieszanina ta jest zamiennikiem dla r134a jeśli chodzi o właściwości termodynamiczne potrzebne dla pracy klimatyzacji.
    Cytat Napisał richiesha Zobacz post
Rozmiar:	112.4 KB
    Na samym R600a nie będzie działać (za wysoka temperatura wrzenia).
    Aby całość pracowała należy użyć mieszaniny r600a i r290 w proporcjach 50/50 (wagowo) i podać jej do układu w ilości 30-32% r134a.
    Najpierw podajemy r600a a następie r290. Gdy najpierw podamy r290, to r600a już nam "nie wejdzie" do układu.
    Trzeba mieć takiego typu manometry z wężami:
Nazwa:	i-shine-year-manometry-chlodnicze-r134a-r12-r22.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
    Przydaje się też pompa próżniowa.
    Dla przykładu, w układ wchodzi 550g czynnika r134a.
    Podajesz 85g r600a, a następnie 85g r290.
    Czy to jest bezpieczne odpowiedzcie sobie sami. Na pewno będzie to działać.
    Klika słów do zagorzałych przeciwników tego rozwiązania "bo wybuchnie": Dla powyższego przykładu w układzie jest tylko 170g mieszanki propanu i izobutanu, a jeśli takie samo auto ma w bagażniku butlę LPG w której jest ok 25000g (25kg to ok. 50L) takiej mieszaniny to nie macie z tym problemu.
    Przypominam że mówimy o czystych czynnikach chłodniczych a nie o LPG z dystrybutora gdzie nie do końca wiadomo co siedzi i w jakich proporcjach.
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Dopowiem jeszcze, że mieszanina ta jest mniej higroskopijna i wolniej ucieka z układu. Jeżeli układ klimatyzacji ma mikro nieszczelności i załóżmy że w sezonie z 2x trzeba uzupełniac czynnik, bo robi się "wiertarka", na tej mieszance klima pochodzi cały sezon.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Dla mnie takie kombinowanie to czyste polskie Januszostwo. Seriwsu klimy nie robisz codzienne, czy co tydzień , tylko raz na rok lub dwa. Wiec wydanie nawet tych 200zł to chyba nie jest mega koszt? A jak masz nieszczelności to naprawiasz je., a nie szukasz półśrodków.
    P.s. z racji swojego zawodu widzialem juz auto którego układ dla oszczędności byl napełniony mieszanina LPG. Samochód po uderzeniu w inny pojazd stanął w płomieniach jak na holywoodzkim filmie. Wiadomo jak skończył jego kierowca 2 m. Pod ziemią . A tłumaczenia typu bo w butli w bagazniku ci nie wybuchnie są śmieszne ...
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    PS. Nowy czynnik jest dużo bardziej palny niż LPG, a powodem wymogu przez UE tej substancji jest EKOLOGIA... oczywiście gdy pominiemy fakt, że jedyna fabryka która produkuje ów czynnik jest w Niemczech i ma patent...
    Coś jak wymóg zakrzywienia bananów, te które spełniają dane "wytyczne" hodowane są wyłącznie w Polinezji Francuskiej
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Powiedz co to za auto. Sorry ale w tekst o płomieniach jak z hollywood prowadzących do śmierci, to nie uwierzę (no chyba że to była jakaś chłodnia która miała naładowane kilka KG czynnika)!
    Z fizyką trudno się spierać, w przeciętnym samochodzie osobowym jest ok 500-600g a r134a (który wymieszany z olejem PAG jest TAK SAMO ŁATWOPALNY), to daje do 200g mieszaniny r290 i r600a.
    Gdy dojdzie do gwałtownego rozszczelnienia układu w wypadku i nawet jeśli dojdzie do zapłonu taka ilość wypali się tak szybko, że otocznie nie ma możliwości osiągnięcia temperatury zapłonu. Nie będę nawet wspominał, że praktycznie nie ma szans dostać iskry przy osiągnięciu stężenia wybuchu tj. ~2% (będzie przez chwilę dużo za duże, a później za małe).
    Właśnie porównanie do zbiornika LPG w bagażniku jest bardzo trafne! Nabijając układ r600a+r290 masz tej strasznej mieszaniny gazów 147 RAZY MNIEJ niż w zatankowanym zbiorniku!
    Dla napełniania klimatyzacji nie wiadomo czym z dystrybutora LPG mówię zdecydowane NIE.
    Dla napełnienia klimatyzacji NORMALNYM czynnikiem chłodniczym Care30, nie mam żadnych obiekcji, mało tego jest to użytkowane na świecie od lat i nic złego się nie dzieje.
    Gdyby UE sztucznie nie windowała cen czynnika r134a swoimi głupimi przepisami o pseudoekologii, to nikomu nie chciałoby się szukać alternatyw!
    Zobacz, jakoś lekko ponad 2 lata temu jak czynnik był po 5zł za 100g, nabicie przeciętnej osobówki od 0 do 100% kosztowało serwis ok 30 zł (a klienta ok 50-60) i każdy miał gdzieś szukanie alternatyw, bo nie miało to ekonomicznego uzasadnienia.
    Powiem tak: Jak ktoś ma kupować "zabawki" i to ogarniać to za grzyba się nie kalkuluje (nawet przy dzisiejszych cenach czynnika, no chyba że masz kilka aut pod opieką), ale jak ktoś już MA manometry to za 60zł taką 159 napełni 3x od 0 do 100% i zostanie jeszcze gazu na kilka zapalniczek.
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 25-05-2020 o 00:04
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 Q-TRONIC FWD
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Co do zasady się ze wszystkim co napisałeś zgadzam ale akurat butli LPG bym nie porównywał. One są specjalnie projektowane i testowane pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa, układ klimatyzacji nie spełnia takich wymagań.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Wloczykij Zobacz post
    W układzie klimatyzacji panuje też o połowę mniejsze ciśnienie i jest znacznie mniej czynnika, co też nie jest bez znaczenia.
    Kąty Wrocławskie.
    Jeżeli chodzi o ciś. to w czasie pracy po stronie wys. jest 10 - 15bar , niskiej ok. 3bar. W butli nie ma takich ciśnień.
  1. [159] Klimatyzacja w trybie FULL AUTO przestawia się w obieg zamknięty - trzeba nabić?
    Utworzone przez nicki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 16:05
  2. Jak wyłączyć klimatyzację na dłużej
    Utworzone przez matusca w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 18:56
  3. Jak samemu nabić klimę ?
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 22:50
  4. [159] Pytanie o Klimatyzację
    Utworzone przez eilat1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 22:17
  5. SZCZECIN: gdzie sprawdzić i nabić KLIMĘ ?
    Utworzone przez Koleopter w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 02-04-2008, 22:04
