Hi,
Anyone could tell me when this red lights turns on?
On mine if headlights are on (even in auto) or off it does not turn on, it only turn on when the interior is dark, like at night. Otherwise if you look at it on daytime they are always off. it seems to be working with the darkness?
I checked on other 159 and this lights are ALWAYS on, day, night, headlights on, off, auto.
What can be?
Is this normal and depends on software?
Thanks.
Cześć,
Czy ktoś może mi powiedzieć, kiedy zapali się czerwone światło?
W moim przypadku, jeśli reflektory są włączone (nawet w trybie automatycznym) lub wyłączone, nie włącza się, włącza się tylko wtedy, gdy wnętrze jest ciemne, jak w nocy. W przeciwnym razie, jeśli spojrzysz na to w ciągu dnia, zawsze są wyłączone. wydaje się, że działa z ciemnością?
Sprawdziłem inne 159 i te światła ZAWSZE są włączone, dzień, noc, reflektory włączone, wyłączone, automatyczne.
Co może być?
Czy to normalne i zależy od oprogramowania?
Dzięki.
