Witajcie, pokazało mi ostatnio check engine, ale nie było żadnych problemów z autem po podłączeniu do kompa nie pokazuje błędów, ale pokazało kontrolkę poduszek w aucie po odłączeniu kompa. Czy ktoś wie o co może chodzić?
Użyj porządnego interfejsu, bo ten nie działa prawidłowo. Po wyświetleniu checka zawsze zapisuje błąd w centralce silnika.
Jak tylko będę miał możliwość to użyje lub na serwis podjade. Myślicie, ze podłączenie komputera mogli spowodować błąd poduszek?
Błąd wyskoczył mi jako niedomknięty egr, sprawdzałem przy icar pro na androidzie, mogłem tylko wybrać ecu silnika, czy jest jakis sposób żebym mógł Podejrzeć błąd poduszek powietrznych?
Musisz mieć pełną wersję Multiecuscan. Do niektórych modułów potrzeba adapterów, jakich konkretnie sprawdzisz na multiecuscan.net
