Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 78 z 78
Temat: brak mocy do 2000tyś 2.4jtd...
  1. #71
    AR 159
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Na kołach zębatych nie ma klina chyba po to, żeby można było precyzyjnie ustawić wałki względem siebie i jest możliwe, żeby wałek przestawił się względem koła zębatego samodzielnie. Obstawiam, że tak było w tym przypadku. Podejrzewam, że nikt w tej głowicy nie grzebał tylko czysty pech.
    Na KOLE zębatym (od jednego wałka, od strony rozrządu) nie ma klina po to, żeby można było precyzyjnie ustawić rozrząd W OGÓLE. Obowiązkowa jest przy tym weryfikacja ustawienia wałków względem siebie, co zrobisz tylko przez zablokowanie OBU wałków (a nie jednego, co w większości wypadków robią mechanicy).
  2. #72
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żywiec
    PF 126p 1976 Giallo * Brera 2.4 JTDM Rosso Alfa * Giulietta QV 8C
    czyli przy użyciu blokad można zweryfikować poprawność złożenia rozrządu... Wystarczy zdjąć pokrywę wałków i osłonę paska?! Chyba sobie zrobię prezent z allegro
  3. #73
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A te tanie chińskie blokady też pasują?
  4. #74
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Cytat Napisał baksiu Zobacz post
    Do weryfikacji to tylko rewizyjne zaślepki odkręcasz. Można by jeszcze na "dół" spojrzeć, ale jeśli blokada blokuje wał w górnym martwym punkcie to wystarczą znaki na kole.
  5. #75
    Żywiec
    skoro wystarczą znaki na kole, to chyba ciężko ten rozrząd źle założyć, w moim poprzednim aucie były zmienne fazy i wariator, więc bez blokad na krzywki wałka rozrządu się nie dało! Chyba mojemu autu coś innego doskwiera...
  6. #76
    Tego rozrządu tak po prostu nie da się popsuć, ale jak wspomniał Tomek można przestawić wałek względem koła zębatego i koła paska rozrządu. Dlatego warto to sprawdzić i do tego będzie potrzebne sprawdzenie położenia wzgledem siebie wałków oraz wałków względem wału korbowego. Teoretycznie jeśli nikt nic nie ruszał przestawić się nie powinno. Teoretycznie.
  7. #77
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mlody0610
    Gdańsk
    AR 159 SW TI 2.4JTDm Q4
    Odświeżam temat, bo będę robił rozrząd u siebie i chcę żeby wszystko było OK.
    W związku z tym mam pytanko. Czy jest możliwość sprawdzenia czy wałki rozrządu są względem siebie dobrze ustawione bez zdejmowania pokrywy i zakładania blokad? Są może jakieś okna rewizyjne i znaki na kołach?
  8. #78
    156 2.4jtd
    Domyślnie Alfa 159 2.4 Jtdm, brak mocy. Potrzebna diagnoza.
    Witam, mam w swojej 159 2.4 jtdm podobny problem jak w tym temacie:
    forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/83639-brak_mocy_2000tys_2_4jtd_.html
    Podejrzewam przestawienie rozrządu.
    Poszukuję sprawdzonego mechanika od Alf, najlepiej w pomorskim, ale mogę dojechać gdzieś dalej. Polecacie kogoś sprawdzonego, kto dałby radę to ogarnąć? Pozdrawiam.
  1. 156 2.4jtd 175km brak mocy i chumra dymu
    Utworzone przez Krzysiiekk91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 16:48
  2. Po wymianie turbiny brak mocy 2.4JTD 136KM
    Utworzone przez czesioos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 22:23
  3. Komputer Koszalin. Brak mocy Alfa 156 2.4jtd
    Utworzone przez Thiadrae w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 16:07
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 20:14
  5. Brak mocy i ponadto stos kodów błędów 2.4jtd
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 12:24
