Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Alfa 159 1.9 150km gasnie podczas jazdy
    Alfa 159
    Domyślnie Alfa 159 1.9 150km gasnie podczas jazdy
    Witam mam problem od kilku dni auto mi gasnie podczas jazdy tak jakby mi ktos "przekrecil zaplon" jade np 40km/h i nagle zgasnie szybko klikam guzik startu odpala odrazu, nie wiem czym to moze byc spowodowane bylem u mechanika pod komputer podpieta 0 błędów wszyatko pokazuję pod komputerem ze jest okej, z temperatura tez jest okej auto gasnie obojetnie jak jade 30 50km/h czy przejade 20km czy zaraz po wyjezdzie z domu zdarzylo mi sie to ostatnio 7 razy w ciagu 4 dni... 1.9 jtdm 150km 2005r z gory dziekuje za pomoc dodam tez ze auto odpala od strzala nie kręci dlugo ani nic.
    Do przejrzenia instalacja elektryczna. Profilaktycznie można wymienić czujnik położenia wału
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    profilaktycznie to zajrzyj do pompy paliwa zamiast najpierw wymieniać czujnik polozenia wału lub walka rorządu.Moze sitko,moze zawor zwrotny,moze cisnienie...
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Obstawiam regulator ciś. w pompie wys. ciś. Sprawdzisz go jadąc z podłaczonym MES-em, porównując ciś. paliwa oczekiwane i zmierzone rzeczywiste - przy różnicy ciś. pow. 150bar komp. wyłącza motor. Powinien wówczas zapisać się błąd chyba P0191. Regulator można czyścić, najlepiej w myjce ultradźwiękowej.Przy usterce cz.p.wału silnik po rozgrzaniu gaśnie, ale odpali dopiero jak ostygnie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    wiem ze to zabrzmi głupio ale ja miałem tez tak, i nawet miałem tu założony temat na to, mi pomogła wymiana kluczyka tzn wziąłem zapasowy kluczyk i wszystko działa już.
    Jak masz 2 kluczyk spróbuj
    Mi zgasła podczas jazdy jak komputer sygnalizował, że mam mało oleju. Sprawdź poziom oleju.
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał xyz159 Zobacz post
    Jaka alfa? Jeżeli benzyna 2.0 to radzę nie odpalać auta i na lawecie zostawić u mechanika.
    https://www.forum.alfaholicy.org/159..._2_0_jtdm.html
    Jeżeli zassie tę gumę to zatrze tłoki i zamiast wymiany gumy będziesz miał remont silnika.
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Przecież gość pisze 1,9 150 kM czy raczej Jtdm.
    Jak gaśnie wszystko czyli silnik + zegary to wiadomo instalacja elektryczna a nie żadne czujniki.
    Też tak miałem i to w drodze na wakacje. Jadę nocą nagle wszystko gaśnie nie naciskam sprzegła żeby zahamować, staję na poboczu. Zapalam jadę dalej i tak dwa czy trzy razy - po miesiącu padła stacyjka czyli TEG.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar robbie77
    Chrzanów
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 200 KM r. 2009
    Sprawdź wszelkie połączenia masy... Ja tak miałem w Peugeocie 407. Nagle podczas jazdy gasł. Okazało sie, że nie było styku na dwóch przewodach masowych...
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Czy Ty widzisz do komu ja odpisuje, nie piszę do gościa który zakładał temat...
    Pytałem się o forumowicza xyz159 o model silnika, a on nigdzie nie ma napisane w profilu że ma JTDm. Widocznie moja szklana kula działa gorzej niż Twoja, skoro wiesz lepiej.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 06-06-2020 o 09:12
  1. [156] silnik 2.4 jtd gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez komin23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 14:36
  2. [159] Gasnie podczas jazdy - deszcz
    Utworzone przez Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 19:35
  3. Alfa 156 97r. 1.8 TS nagle gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez daniel156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 20:17
  4. 1.9jtd dalej gasnie podczas jazdy..
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 10:13
  5. Pomozcie/Alfa gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez mrq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 09:17
