Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Pompa sprzęgła do wymiany?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Domyślnie Pompa sprzęgła do wymiany?
    Zauważyłem jakiś czas temu u siebie nie odbijający do końca pedał sprzęgła.
    Przepłukałem wysprzęglik nowym płynem (to co spuściłem było mocno zmęczone).
    Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak:
    Przeleję ok 200ml przez układ wspomagania sprzęgła i wszystko działa dobrze.
    Mija 2-3 tygodnie i pedał znów zaczyna nie wracać a w zbiorniczku pojawia się ciemny osad.
Nazwa:	MZlUHBZ.jpg
Rozmiar:	30.4 KB
    Kolejna wymiana płynu we wspomaganiu sprzęgła i znów spokój na 2-3 tygodnie.
    Do wymiany wysprzęglik. Skrzynia w dół. Nie ma ci się łudzić
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Dokładnie wysprzeglik przepuszcza i tyle szlamu sie zbiera w układzie.
    Czasem układ się rozszczelnia na tym plastikowym połączeniu na przewodzie , który jest na wysprzegliku i łączy sie z dalszym przewodem układu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Też tak miałem jeździłem z 2 miesiące az w końcu pedał wpadł w podłogę na dobre. Jeszcze wymieniłem pompkę sprzęgła niepotrzebnie. Płyn zaczął wyciekać dołem skrzyni oczywiście skrzynia w dół przy okazji sprzęgło i dwumasa.
    Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
    Myślicie, że wysprzęglik zdechłby po niecałych 50 tysiącach?
    SŁOPNICE
    Tak mógł paść, różne rzeczy drogie i bardzo tanie mechanicy zakładają i z tym bardzo różnie też bywa.
  1. [159] Pompa sprzęgła do wymiany?
    Utworzone przez konstantyno110 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 20:43
  2. Manual Wymiany Sprzęgła 156 jtd
    Utworzone przez kowal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 15:53
  3. Koszt wymiany sprzęgła
    Utworzone przez Corrado83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 20:08
  4. Koszt wymiany sprzęgła 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Robert3029 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 18:06
  5. instrukcja wymiany sprzęgła
    Utworzone przez max9931 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 11:11
