Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM awaria chłodniczki oleju??
    Domyślnie Alfa Romeo 159 1.9 JTDM awaria chłodniczki oleju??
    Witam wszystkich serdecznie.Mam problem z moją alfą, ostatnio podczas sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego w mojej alfie zauważyłem sporą ilość oleju .Samochód chodzi normalnie to znaczy temperatura ok silnik cicho .... moje pytanie czy to może być na 100 %chłodniczka oleju ?
    I gdzie jest ona umiejscowiona, oraz czy wymaga całej wymiany czy tylko uszczelki?dziękuję za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Który JTDm? 8v czy 16v? Sprawdź jak wygląda korek od wlewu oleju, czy jest na nim biały osad.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 14-06-2020 o 14:03
    16v korek ok nie ma białej mazi
    Czy ktoś chociaż podpowie umiejscowienie chłodniczki?
    Czy coś więcej na ten temat?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    W GT chłodniczka oleju była przed prawym przednim kołem, więc w 159 chyba też jest w tym miejscu, ale ręki nie dam. Co do wymiany uszczelek, to cieknie Ci z węży? Możesz spróbować odkręcić przewody i wymienić oringi, (dzień przed odkręcaniem popsikaj tam jakimś wd40 czy czymś podobnym, bo jak urwiesz śrubę to będzie lipa) a jeśli oringinnie pomogą to weź węże do zakładu który zakuwa węże i zrobią Ci nowy. Ja miałem ten problem w GT, nowe węże jakieś chore pieniądze, a w takim zakładzie zrobili mi nowe za 100zł/sztuka.
    Tychy
    W 159 chłodniczka oleju jest tam gdzie filtr, tyłu za miską, duży aluminiowy blok. Tam jest wymiennik wodny.
    Zaś to co kolega wyżej ma na myśli czyli chlodnica powietrzna oleju jest normalnie na pasie przednim.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 14-06-2020 o 19:54
    Tychy
    Cytat Napisał Lotek900 Zobacz post
    Niestety wszystko co opisałeś nie występuje w Alfie 159.
    Dzięki bardzo za pomoc jutro będę szukał...dziś ściągnąłem że zbiorniczka wyrownawczego ok 250 ml oleju ...mam nadzieję że wymiana chłodniczki i płukanie układu chłodzenia pomoże....jakie polecacie płyny do płukania układu chłodzenia?
    Tychy
    Jak już wyjmiesz chłodniczkę to zrób test szzelności płaszcza wodnego, jak faktycznie jest uszkodzona to tylko wymiana na inną. Pamiętaj o nowych oringach na gniazda olejowe.
  1. [159] Klucz do filtra oleju Alfa Romeo 1,9 JTDM 16V
    Utworzone przez Andrzej_B2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-03-2020, 09:09
  2. Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 25-11-2018, 19:32
  3. [145] Uszczelnienie chłodniczki/podstawy filtra oleju
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:22
  4. przewód chłodniczki oleju??
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 18:12
