Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 60
Temat: 2.0 JTDM przegrzewanie
    Pabianice
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 170KM
    Ten silnik faktycznie pracuje w temperaturach ok. 100 °C pomimo tego że pokazuje sztywno 90°C na zegarach.
    U mnie jest dokładnie tak samo - jazda na trasie z włączoną klimatyzacją (bez względu na temperature zewnętrzną) nie stanowi problemu. Nic się nie dzieje, na wskaźniku temperatura w normie.
    Natomiast jak jest gorąco i się dłuższą chwilę postoi w korku (oczywiście z włączoną klimatyzacją) to temperatura na wskaźniku zaczyna mocno rosnąć Wyłączenie klimatyzacji - i temperatura jeszcze przez chwilę utrzymuje się na podwyższonym poziomie i później zaczyna powoli spadać do normalnych wskazań czyli 90°C na zegarach.
    Podejrzewam że coś jest nie tak z układem klimatyzacji... Może sprężarka już stawia za duży opór (mam słynną wiertarkę), skraplacz nie daje rady odprowadzić ciepła (chociaż z zewnątrz wygląda w miarę ok), albo coś innego jest nie halo ale nawet nie mam pojęcia gdzie szukać...
    Albo układ chłodzenia silnika nie wydala - ale tu mam spore wątpliwości bo jak klima jest wyłączona to godzinami można stać w korku podjeżdżając co chwilę po kilka metrów i temperatura nawet nie drgnie.
    Jeśli ktoś wie gdzie szukać albo miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać - bardzo proszę o info co było nie tak.
    Ostatnio edytowane przez Żaba ; 26-06-2020 o 16:40
    Będzie 159!
    No tak u mnie też znacząco klima podbija temperaturę silnika w dodatku przy powyżej 104 stopniach słychać cykanie sprzęgiełka? sprężarki jakby załączała się i wyłączała się widać to też po obrotach silnika. Jakoś wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
    Czyli jest jakiś trop.
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    u mnie trzyma cały czas 90 stopni,ale mi tak jakby wentylator chodził tylko na pierwszym biegu,nie da się sprawdzić przez komputer czy działa drugi bieg
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Ale piszesz o wskazówce, czy program pokazuję 90 stopni. U mnie wskazówka też sztywno stoi na 90, ale realna temp. jest na pewno inna.
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    w sumie to raz jak patrzyłem to wskazówka 90 a na kompie 86
    Będzie 159!
    W 2.0 nie ma drugiego biegu ale wentylator płynnie reguluje obroty w zależności od temperatury. Do ok 104 chodzi mniej więcej jednostajnie powyżej temperatury idzie mocniej widocznie u Ciebie silnik nie osiąga takich temperatur.
    159 2.0 JTDm
    U mnie generalnie wskazówka nigdy jeszcze nie poszła wyżej niż połowa skali.
    Ale sprawdzałem z kompem i nawet jak na kompie jest 80 stopni, to wskazówka jest już w połowie skali, więc na nią nie ma co patrzeć.
    Sprawdzałem sobie kiedyś kompem, to temperatura u mnie wolno rośnie stopień za stopniem do lekko powyżej 100 stopni i w pewnym momencie nagle szybko spada do około 88 i potem znowu się powoli podnosi.
    Albo termostat wtedy puszcza bardziej albo wiatrak się włącza (nie wiem które to). Generalnie myślę, że 88-105 jest OK.
    Jeśli miałeś powyżej 115 stopni, to raczej coś jest nie tak. Albo się termostat przyblokował jakoś.
    Co do klimy, to sprawdź jakie tam ciśnienia są w czasie pracy.
    Będzie 159!
    Co dzisiaj sprawdziłem:
    Runda 1 - cała bez klimy, wjazd na parking przejazd na pierwszym biegu max temperatura koło 104 stopni
    Runda 2 - ta sama trasa z klimą, wjazd na parking przejazd na pierwszym biegu max temperatura koło 114 stopni i szło w górę, przy 115 klima zaczyna się rozłączać i załączać (przy 116 wskazówka idzie lekko w górę o jedną kreskę na czujniku). Po wyłączeniu klimy temperatura miejscu po kilku minutach idzie w dół, załączenie ogrzewania znacznie przyspieszyło ten proces.
    Nie wiem na ile wskazania MESa są prawidłowe odnośnie klimatyzacji - przy 90 stopniach koło 11 bar i leci w góre do 25 na postoju. Podczas jazdy 11-18. W zeszłym roku nabijałem układ 460g (sprężarka VALEO).
    Musze poszukać jakiegoś fachowca w okolicy, który sprawdzi układ klimatyzacji.
    159 2.0 JTDm
    25 to moim zdaniem za dużo. U mnie jest max 19. Wentylator chodził jak byłeś na postoju z włączoną klimą?
    Przykłady:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...ml#post1840810
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...ml#post1415422
  10. #20
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    może masz chłodnice od klimy tak zabitą że nie wyrabia schłodzić a jednocześnie grzeje i chłodnicę płynu
  1. Przegrzewanie silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:53
  2. [145] Przegrzewanie się silnika 1.6 T.S
    Utworzone przez pwwkla w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 23:03
  3. [164] przegrzewanie w V6
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 14:08
  4. Przegrzewanie silnika 2,5
    Utworzone przez yaro38 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:07
  5. [145] Przegrzewanie Alfa 145
    Utworzone przez filonq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 08:49
