Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 60
Temat: 2.0 JTDM przegrzewanie
    Będzie 159!
    Domyślnie 2.0 JTDM przegrzewanie
    Witam!
    Dzisiaj w korku zauważyłem niepokojące objawy:
    - spadek wydajności klimatyzacji (zaczęło dmuchać ciepłym powietrzem) zaczęła się odzywać znana wiertarka. Po chwili temperatura według wskaźnika skoczyła do 115-120 stopni po włączeniu ogrzewanie temperatura się uregulowała. Zjechałem na postój i sprawdziłem za pomocą kostki BT temperaturę podczas jazdy auto się schłodziło natomiast na postoju temperatura dość szybko szła do góry. Wentylator cały czas idzie, stan płynu pomiędzy min i max, rozrząd z pompą wody wymieniony w zeszłym roku, w zbiorniku standardowe ciśnienie - woda nie wrze, termostat wymieniony rok temu na OEM bo nie dogrzewał auta.
    Gdzie szukać przyczyny i od czego zacząć?
    Pacjent 2.0 jtdm 170km 2010
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Z objawów wygląda na niedziałający wentylator na chłodnicy.
    Będzie 159!
    Po wyłączeniu klimatyzacji dalej słyszę jak idzie wentylator w dodatku wydaje się, że dosyć mocno. Niestety w tym silniku nie da się zrobić testu wentylatora.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał Pan_Wojciech Zobacz post
    W 2.0 - 136 da się więc sądzę, że 170 też !!!
    Jeszcze jedno. Pompa wody "chodzi" na rozrządzie ale po zewnętrznej stronie paska . Może pasek jest zaoliwiony i się ślizga albo pompa marnej jakości i ciężko chodzi - albo jedno i drugie. Na małych obrotach nie daje rady a na wyższych jakoś się kręci.
    Ostatnio edytowane przez macinek102 ; 25-06-2020 o 22:08
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Będzie 159!
    Alfa OBD nie mogła wykonać polecenia, MES w wersji 4.2 też ale wentylator jest wyraźnie słyszalny więc to chyba nie jego wina.
    Pompa wody, którą zakładałem to WPQ0440 MAGNETI MARELLI
    159 2.0 JTDm
    Z tego co pamiętam można sprawdzić albo FAN 1 albo FAN 2 (oczywiście silnik zgaszony).
    Na pewno oba testy nie zadziałają.
    Jak widzisz, że wentylator się kręci, to wychodzi na pompę wody.
    Będzie 159!
    Teraz sprawdziłem po nocce stan płynu 2-3 cm poniżej minimum płyn widoczny na górze obudowy skrzyni. Płyn uzupełniony pojadę zrobić test, czy pęknięta obudowa EGR (częsty problem w 2.0 cdti - tutaj konstrukcja bliźniacza) może powodować takie historie?
    Jeszcze sprawdzę czy dmucha ciepłe na wolnych obrotach wtedy byłoby ewidentnie na pompę.
    159 2.0 JTDm
    Jak obudowa pęknięta, to płyn może uciekać. Powinno być to widać w miarę.
    Będzie 159!
    To tak płyn dolany poziom się nie zmienił. Te pozostałości płynu to musiałobyć coś co kapło przy wymianie termostatu.
    Silnik działa w dość wysokich temperaturach podczas jazdy 98-106 stopni więcej nie udało się osiągnąć dzisiaj.
    Na postoju auto nie przekraczało 106, wtedy wentylator włączał się na full i zbijał temperaturę do 104. Słychać jak płynnie reguluje prace w zależności od temperatury.
    Nadmuch gorącego powietrza na postoju jest trochę słabszy niż pod obrotami ale dalej jest to gorące powietrze - kilka minut z włączonym ogrzewaniem i zbiło temperaturę do 98 stopni.
    I teraz czy ten silnik tak ma i działa w takich temperaturach?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Według mnie, to są normalne temp. pracy silnika. Każdego silnika.
  1. Przegrzewanie silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:53
  2. [145] Przegrzewanie się silnika 1.6 T.S
    Utworzone przez pwwkla w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 23:03
  3. [164] przegrzewanie w V6
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 14:08
  4. Przegrzewanie silnika 2,5
    Utworzone przez yaro38 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:07
  5. [145] Przegrzewanie Alfa 145
    Utworzone przez filonq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 08:49
