Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Problem z 1.9 16V 150KM. Pomocy.
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 150KM
    Domyślnie Problem z 1.9 16V 150KM. Pomocy.
    Witam. Wczoraj przed wyborami nudziło mi się miałem drobne pocenia z odmy i separatora odmy, postanowiłem zająć się przeczyszczeniem tego układu benzyną ekstrakcyjną. Rozpiąłem wszystkie opaski zdemontowałem całość łącznie z blachą mocującą i wszelkimi przewodami plastikowo-gumowymi, wymyłem wszystko osuszyłem i przed montażem blok silnika łącznie z kolektorem dolotowym spryskałem brakecleanerem w celu wymycia całego syfu z odmy, gdyż idzie nowy rozrusznik i alternator a chciałbym już montować do czystego silnika. Zamontowałem odmę wszystko tak jak było, dodatkowo uszczelniłem wąż gumowy ten co idzie z turbiny do intercoolera bo opaska była przekręcona więc zastosowałem grubą na normalnym gwincie. Dodatkowo założyłem dwie skręcane opaski na przepływomierz aby wszystko było szczelne bo prędzej było słyszalne syczenie (uciekające doładowane powietrze) i do tego czarny dym z wydechu. Wszystko wyczyszczone i zmontowane, wyjeżdżam z garażu wszystko dobrze wysiadłem zamknąłem bramę i już nie dobrze bo Alfunia wkręca się powoli i tylko do nieco ponad 2tyś obr/min. Podłączyłem się FESem żadnych usterek nie ma. Dziś wyjechałem w trasę tygodniową do ciężarówki zawiozła mnie narzeczona a biedna Alfunia stoi w garażu i czeka aż oświecony wrócę i jej pomogę. Koledzy i koleżanki pomóżcie, powiedzcie czym jej mogłem zaszkodzić? Brakecleaner zanim to poskładałem na pewno odparował z 10 razy, więc chyba to nie zaszkodziło. Czekam na rady, z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Adrian Szostak.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A czy podczas tej pracy nie uszkodziłeś bądź odłączyłeś przewodu podciśnienia lub centralki vacuum? Bo z opisu wygląda mi to na brak sterowania zmienna geometria - turbo nie ciągnie i awaria mechaniczna w układzie..?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    U mnie przy pękniętym wężyku od podciśnienia/sterowania zmienną geometrią turbiny, obroty były w pełnym zakresie, zero błędów na kompie, oczekiwane realne cieśninie było znacznie poniżej oczekiwanego/wskaźnik turbo ledwo się wychylał, totalny brak mocy (efekt jakby ślizgania się sprzęgła), ale kopcenia nie było. Po wymianie wężyka wszystko wróciło do normy
    Dzięki za rady. A który dokładnie to przewód ten co idzie do gruszki w turbinie czy o który chodzi? Bo jestem w trasie i zaczynam siwieć od myślenia. Na pracy skupić się nie mogę. Mam nadzieję że to jakaś błachostka. Dodam że po resecie typu odłączenie akumulatora odpalę i jest normalnie ale jak chcę jechać to po chwili pracy silnika wraca z powrotem 2tyś obr. Przy Vacumpompie jest gdzieś ten przewód co steruje turbiną?
    mazowieckie
    Ogólnie są to 3 przewody średnicy wewn ok 4mm. Dwa wychodzą od czarnego zaworu (przypominający walec) na przednim pasie po prawej stronie od zamka maski, jeden idzie do metalowej rurki i do turbiny, a drugi do vacu pompy. Trzeci jest przy turbinie tego raczej nie miałeś szansy ruszyć bo dostęp tylko od spodu silnika. Przewody trzeba sprawdzić organoleptycznie czy nie ma pęknięć.
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Na mój gust, to spadła po prostu któraś rura od turbo. Szukaj w miejscach przy których grzebałeś.
    Pozdrawiam - Brt
    Rura od turbiny nie spadła na pewno. Turbo robiłem dwa miesiące temu i wszystko było czyszczone intercooler był płukany i skręcone wszystko na obejmach o szerokości 1cm. Kopcić już nie kopci ok dziękuje za dobre rady będę przeglądał wszystkie wężyki. Dam znać w weekend gdy tylko wrócę z trasy. Wielkie dzięki za pomoc. Jak znajdę to to chyba wyślę browary kurierem . Pozdrawiam
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Wężyk czy ma podciśnienie od gruszki sprawdzisz odpinając go na włączonym silniku, powinna się wtedy też sztanga przy gruszce wysunąć bo nie będzie zasysana, wężyk jak przytkniesz palec to powinno zassać - w ten sposób dwa elementy sprawdzisz. Tak sobie myślę, że sprawdź wszystko w okolicy odmy bo może tam cos zahaczyłeś przy montażu...
    Ok wrócę z pracy na weekend i będe szukał dziękuje za rady. Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał Adriano94 Zobacz post
    Koledzy zapomnieli ci powiedzieć że tam gdzie grzebałeś czyli z tyłu silnika przy odmie jest akumulator podciśnienia to taka czarna skrzynka z trzema króćcami zobacz czy ci się tam nie wypiął jakiś przewód od podciśnienia.
  1. [159] 1.9 16v 150km brak mocy po wymianie paru rzeczy w warsztacie. POMOCY!
    Utworzone przez D4aff w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-06-2019, 11:04
  2. Olej 1.9 jtd 150km POMOCY!!!!!!!
    Utworzone przez mkolson w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-05-2016, 22:15
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 00:03
