Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dławi przy 2000 obrotów
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
    Domyślnie Dławi przy 2000 obrotów
    Witajcie
    Pacjent : niedawno kupiona Alfa 159 1.9 JTD 8V , 120 koni, sedan, bez chipa (a przynajmniej tak twierdził poprzedni właściciel, że nic nie było robione), spalanie 7,3 l w cyklu mieszanym.
    1.Sytuacja przedstawia się następująco, na biegu jałowym wskazówka od doładowania jest lekko wychylona (nie jest na zero), jestem po czyszczeniu czujnika doładowania, poprawiła się praca turba (jakby płynniej) ale wskazówka dalej w zlej pozycji.
    2.Dalszy kłopot mam tak jak w temacie, na poziomie 2000 tyś obrotów potrafi lekko, słabo wyczuwalnie czknąć silnikiem, a potem idzie dalej bez problemu. Dodatkowo przy ruszaniu jak bardzo delikatnie nacisnę na gaz wskazówka od doładowania cofa się do 0. tocząc się samochodem na luzie, przy wrzuceniu 2 ciężko się zbiera, EGR niezaślepiony, przewody od overboosta sprawdzone, wszystkie cale, błędów brak. Gdzie szukać dalej?
    Poniżej wrzucam logi do ewentualnej analizy. Niech mi ktoś wyjawi tajemnice czy turbo przeładowywuje, czy mam zrobionego chipa w samochodzie ?
    Dzięki za ewentualną pomoc.
Nazwa:	przeplywka.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
ID:	271005   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przeplywka2.jpg
Rozmiar:	81.3 KB
ID:	271006   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo1.jpg
Rozmiar:	76.7 KB
ID:	271007   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo2.jpg
Rozmiar:	72.7 KB
ID:	271008   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo3.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    Attached Files Attached Files
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    1. Czujnik do wymiany.
    2. Zaślep EGR.
    MES pokazuje ciśnienie atmosferyczne + to co ładuje turbina ? czyli doładowanie jest w normie, lub wręcz za słabe ? niech mnie ktoś oświeci plis.
    Tak czy inaczej, oczekiwane doładowanie różni się prawdziwego i trochę się wykres rozjeżdża.
    Ostatnio edytowane przez k0rmoran ; 06-07-2020 o 06:59
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Obcina mierzone powietrze najprawdopodobniej za sprawą EGR. Zaślepka zawór i wtedy sprawdź jak się auto będzie zachowywać.
    Egr zaślepiony, wydaje się, że lepiej przyspiesza od dołu i jak narazie nie zauważyłem "czkania" przy 2000 obrotów, przeczyściłem drugi raz czujnik, ale wskazówka na postoju dalej wychylona, zmienię czujnik i zobaczymy.
    Póki co narazie dzięki za sugestie.
    Czujnik wymieniony, po włączeniu zapłonu stoi na 0. Jak będę miał czas to zrobię logi jeszcze raz i zobaczymy jak się to wszystko zachowuje.
    Mam wrażenie ze po rozgrzaniu silnika wskazówka jest lekko wychylona. Czas na sprawdzenie wężyka i oveboost.
    Rzuci ktoś mądry proszę okiem na logi, które ostatnio wykonałem?
    4 bieg, pedał gazu w podłodze, turbo pompuje, dochodzi do maxa, czuć lekki przyduszenie, doładowanie spada, potem znowu do góry, tak to ma wyglądać, czy turbo przeładowuje i go odcina?
    Gdzie wpierw szukać przyczyny ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	logi1.jpg
Rozmiar:	79.5 KB
ID:	280331Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	logi2.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
    Ciechocinek
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8v 120KM
    Cytat Napisał k0rmoran Zobacz post
    Pozwól że zapytam, czy pojawia Ci się jeszcze to dławienie po zaślepieniu EGR? (Mam ten sam problem a EGR mam na miejscu)
    Tak, po szybkim odjęciu gazu, są takie delikatne szarpnięcia, przy płynnym ledwo wyczuwalne.
  1. [159] Szarpanie przy 2000 obrotów, błąd P242A, Alfa 2.0 jtdm
    Utworzone przez jacool.n w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:16
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 17:08
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 16:36
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 11:14
  5. [33] dławi sie do 2000 obrotów
    Utworzone przez cin123 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 31-12-2009, 10:28
