Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Pół litra oleju na 200km 1.9 8v JTDM
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał lukasz1988 Zobacz post
    I tak się stało. Kom presja wg warsztatu w normie choć nie powiedział ile ale niech będzie.
    Mówi że może zrobić ich remont ale to może dojść do 5500_6000tys bo wszystko może się okazać, np honowanie niezbędne przy zmianie pierscieni, uszczelnianie...
    Druga opcja 900zl za przekladke silnika plus wiadomo silbik i kilka rzeczy.
    Mam oznaczenie silnika na tabliczce 939a1000 tzn jakiego motoru konkretnie szukać? Bo rzucilem okiem i nie ma tego jakoś dużo w tym oznaczeniu
    To jeśli nie powiedział to zmień warsztat. Płacisz za diagnostykę to chcesz wiedzieć a "tajemnica nie powiem" albo nie wie ile powinno być? 5k-6k za demontaż głowicy? Wystarczy ja zdjąć i już będzie wiadomo. A jak kupisz słupek to też nie wiesz co będzie...
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
  2. #22
    159 1,9jtdm 8V 2007 120KM
    tzn źle się wyraziłem, to ja nie zapytałem o konkretne wartości, gość powiedział, że jeśli chodzi o kompresję to jest ok
    kiedyś mi w innym samochodzie zmieniali silnik i ogólnie mam o nich dobrą opinię
    podana kasa to jak by wyszło, że trzeba robić wszystko łącznie z honowaniem bo do tego chyba trzeba nawet wał ściągać itd no i sam silnik do wyjęcia
    no i powiedział, że można wymienić same pierścienie i uszczelniacze ale nie daje gwarancji ze po tym zabiegu będzie ok, ciężko się z nim nie zgodzić :/
    Nie chcę się wpędzić w dodatkowe koszta, bo zaczną rozbierać silnik wyjdzie powiedzmy, ze nie opłaca się go remontować tylko wrzucić inny a za to rozkręcanie dodatkowo będę musiał zapłacić
    drugi temat silnik inny
    a te wszystkie cdti z opla ? tylko musi pasować bez rzeźby, po prostu sama przekładka
  3. #23
    Z tego co widzę silnik z Opla Z19DT jest taki sam ?
  4. #24
    signiore Giuseppe Busso
    Zaczekaj z tym silnikiem, Sprawdź czy filtr oleju dobrze dokreęcony, czy nie cieknie z tej rurki to raz, dwa to sprawdż czy przewody z turbo do intercoolera czy nie są mokre wewnątrz, to by wkazywało, że turbo ciągnie olej. Z bagnetem nie wykluczone, że ,,ktoś już tam był'' najlepiej sprawdzić długość z kimś kto jeździ 8V. W odmie ile sie zebrało, nie powinno być tego tam dużo, 10ml jesli dużo więcej to faktycznie może już przedmuchy.
  5. #25
    Cytat Napisał Stiopa Zobacz post
    Dymiło lekko na czarno ale to wtryski były. Najpierw obstawiałem turbo ale po wymianie dalej było to samo.
    Bez kanału to lipa, chyba że masz podnosnik albo żuraw i silnik wyciągasz do remontu.
    Ustawiasz tłoki na równo i wlewasz po 100ml nafty do każdego cylindra i patrzysz gdzie znika płyn najszybciej. Najlepiej i tak wymienić komplety na wszystkich tłokach a nie tylko na jednym, to samo panewki korbowodowe bo zawsze masz robotę na raz całą zrobiona, ważne są wszystkie momenty dokręcania głowicy i stópek korbowodowych i miski.. No wszystkie [emoji23]
    Pierścienie od szlifierza polecam - 400 zł około wychodzi
    Uszczelniacze zaworów to chyba 80zl
    Uszczelka pod głowicę i pokrywę koło 200zl było
    Nowy olej, miskę zdejmowałem bo musisz odkręcić stopki żeby wyjąć tłoki (markerem opisuj która stopka do którego korbowodu pasuje bo to ważne)
    Ja robiłem wymianę przy 340000km nalotu.
    a co z honowaniem ? jak poznałeś, ze nie trzeba tego robić ?
    Pytam bo powiedziałem żeby zdjęli głowicę i zobaczyli, może wystarczą same pierścienie i uszczelniacze...
    No i pewnie usłyszę, że "Panie ja panu gwarancji nie dam jak nie zrobię honowania"
    a jeśli okaże się ze trzeba honować bo powiedzmy są mega rysy to silnik idzie na złom i kupię inny, bo honowanie to rozebranie wszystkiego w drobny mak i dodatkowe duże koszta
  6. #26
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Poznałem bo hony były widoczne na cylindrze i potwierdził mi to mój mechanik (wujas z wieloletnim doświadczeniem w silnikach wysokoprężnych) i prędzej szlif cylindra zrobisz bo po zmierzeniu nie będą miały parametrów. Jak nie masz eLearn-a to wyślij mi swój adres mail na pw do dam Ci wycinek o pomiarach i jakie granice i wymiary czego mają być.
  7. #27
    No witam po przerwie,
    Wrzucam kilka zdjęć jak wyglądają gładzie cylindrów - porysowane, z dużym progiem i "wyślizgane"
    Padło na wsadzenie innego silnika o kodzie 939A7000 - niestety w całym internecie NIKT nie wie czy ten silnik podejdzie, pisałem z tym pytaniem na tym forum jak i szukałem gdzie indziej. To już wiadomo ze podejdzie. Powinien też podejść oplowski który jest tańszy, ale tego tez nie wiem do końca także kupiłem ten co mam.
    Nie robiłem starego trupa bo koszt bylby w okolicach 5500-6000tys ze wszystkim. Mnie wyszło równe 3ooozł, w tym niestety używana dwumasa ze sprzęgłem bo nie będe pakował 2tys na nową nie wiedząc czy silnik jest do końca ok. Stary dwumas tragedia, docisk też, całe porysowane i to mocno.
    Rozrząd nowy, foltry płyny, nowy zbiorniczek od wspomagania przy okazji.
    Ogólnie samochód poskręcany, odpala, jeździ (puki co 50km przejechane)
    Szkoda ze nie sprawdzili świec bo miga spirala i po sprawdzeniu 2 są uwalone, jak pojeżdżę i wszystko będzie ok to zmienie komplet.
    Teraz jeździć i obserwować stan bagnetu. Pocieszające jest, że jak się wyciągnie bagnet to zero dymu, tak samo przy odkręceniu korka wlewu.
Nazwa:	IMG_20200831_162132.jpg
Rozmiar:	88.1 KB
ID:	272356Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200831_162121.jpg
Rozmiar:	100.1 KB
ID:	272357Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200831_162136.jpg
Rozmiar:	92.9 KB
ID:	272358Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200831_162347.jpg
Rozmiar:	104.2 KB
ID:	272359Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200831_162415.jpg
Rozmiar:	89.9 KB
ID:	272360Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200831_162354.jpg
Rozmiar:	83.7 KB
  8. #28
    C.D. problemów...
    Piszę dalej aby przyszli zmieniacze silników wiedzieli z czym to się je...
    Ogólnie silnik wygląda na zdrowy
    Ale oczywiście wynikły problemy, niektóre z samego silnika a inne z samego montażu złego/dobrego
    Problemy to wycieki
    Mniej groźny to płyn chłodniczy, ten wężyk co wraca do zbiorniczka był sobie luźny i jak zrobiło się nieduże ciśnienie to leciał z niego płyn
    Druga sprawa termostat, zostawili stary, nie sprawdzając go i oczywiście był walnięty. Wczoraj zmieniłem na swój stary i jest ok. Zmieniłem też EGR na swój stary, czujnik ciśnienia turbo, klapę gaszącą. Poniżej zdjęcia najpierw to co zdemontowałem z "nowego" silnika a potem to co założyłem, od siebie ze starego silnika (już wcześniej czyściłem te mechanizmy) ale niestety mechanicy nie patrząc wrzucili cały nowy motor (przywiozłem kompletny) nie patrząc żeby "pobrać" z dwóch silników te "lepsze" graty.
Nazwa:	IMG_20200902_181145.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
Nazwa:	IMG_20200902_181148.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
Nazwa:	IMG_20200902_181207.jpg
Rozmiar:	52.1 KB
Nazwa:	IMG_20200902_181214.jpg
Rozmiar:	58.9 KB
Nazwa:	IMG_20200902_181220.jpg
Rozmiar:	104.8 KB
    Przejdźmy do wycieków
    BYła zdejmowana miska i czyszczony smok.
    1. To mi wygląda niestety na uszczelniacz wału za rozrządem...
Nazwa:	IMG_20200903_174426.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    2. rurka - odpływ turbo. Z tych śrubek wiszą krople i spływają w dół
Nazwa:	IMG_20200903_173437.jpg
Rozmiar:	59.3 KB
    3. wejście półośki do skrzyni, mechanizmu różnicowego od strony silnika. Ten wyciek jest największy
Nazwa:	IMG_20200903_173407.jpg
Rozmiar:	99.5 KB
    4. wyciek z zewnętrznej strony skrzyni, Krople wiszą tak jakby na połączeniu skrzyni, tej pokrywy co pod nią są sławne łożyska. Dziwny wyciek bo jakby się zaczynał od góry, czyli tak jak łapa silnika trzyma skrzynię, tam w okoli cy cięgien
Nazwa:	IMG_20200903_173739.jpg
Rozmiar:	92.6 KB
Nazwa:	IMG_20200903_173759.jpg
Rozmiar:	87.8 KB
Nazwa:	IMG_20200903_173809.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
    W sobotę tam jadę pokazać co jest.
    Pytanie jak z nimi gadać ?
    Najgorzej, że nie wymienili uszczelniacza za rozrządem z którego się prawdopodobnie leje, i tego za sprzęgłem z którego jeszcze się nie leje prawdopodobnie . Powiedz, że nie kazałem...
    To ze skrzyni to dla mnie coś uszkodzili bo przed wymianą było sucho.
    No i ta rurka też po ich stronie, dół rurki do bloku sklejony na silikon, czy nie jest tak, że tam nie daje się silikony przy montazu turbo ??
Nazwa:	IMG_20200902_181243.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
  9. #29
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    I właśnie dlatego sam bym taka pracę robił I od kilkunastu lat nie daje żadnej Alfy do mechanika tylko sam naprawiam. Bo robię dla siebie a nie dla kogoś i byle szybko bo szekle trzeba zarobić. Pierwsze słyszę o silikonie przy turbo.. Pozostałe smaczki tylko mówią o tych "specjalistach".
    Jak dla mnie masz zdjęcia więc ich wypunktuj co jest nie tak i że reklamacja. Jeśli będą stawać okoniem to rzeczoznawca i sąd i odzyskanie pieniędzy.
  10. #30
    WinnieThePooh
    Nie bardzo rozumiem, dlaczego warsztat ma brać odpowiedzialność za stan używanego silnika, który dostarczył klient.
  1. Wymiana oleju Giulia 2.0 200KM
    Utworzone przez darkkn1ght w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 20-04-2024, 23:03
  2. [Brera] 2.4 jtdm 210 km a 200km
    Utworzone przez karolszreder w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-04-2019, 13:48
  3. [159] 2.4 jtdm 200KM 2 tys obrotów
    Utworzone przez sport3er w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 15:12
  4. [159] 159: 1.7 50 TBi 16v 200KM vs 2.4 JTDM 20v 200KM
    Utworzone przez sena w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 21:23
