Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Panowie POMOCY brak mocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Matej Zobacz post
    Panowie śmiga jak szalona Powodem była przepustnica no i oczywiście brak dymienia. Dziękuję Wam za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
    Hmm... Ale jtd I jtdm czy diesel nie ma przepustnicy bo to silnik wysokoprężny a nie o zapłonie iskrowym gdzie przepustnica steruję ilością powietrza w mieszańce paliwowej dostarczanej do komór spalania w cylindrach... [emoji848]
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Tychy
    Cytat Napisał Stiopa Zobacz post
    Jest przepustnica ale ma inne zastosowanie niż w silniku benzynowym.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Tak. Jest to klapa gaszenia, służy to zatrzymania silnika, obroty są sterowane elektronicznie przez zwiększanie m.in. ilości paliwa podawanego przez wtryski.
    To wychodziło by, że miałeś nagar i klapa była prawie przymknięta przez co dostawała się mała ilość powietrza do kolektora, podobnie jak zacięte łopatki turbiny, lub gruszka nimi sterującą albo wąż w układzie dolotowym który by spadł z mocowania i powietrze tłoczone przez turbo trafiało by wkoło silnika zamiast w kolektor dolotowy. [emoji57]
    Fajnie że auto Ci działa ale nie lubię lakonicznych odpowiedzi mechaników. Jak by rozwiązanie było elementem wiedzy tajemnej dostępnej tylko nielicznym i klient nie należy do nich..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, ale nie tylko. Ta klapa gasząca pracuje cały czas, steruje ciśnieniem, umożliwiając spalinom wlot do kolektora. I uszkodzona mogła się przymykać w czasie jazdy.
    alfa 159 sedan, 1.9 150KM
    Warto sprawdzić wtyczkę idącą do klapy gaszenia od dołu bo bardzo często przewody przy niej lubią skorodować. U mnie wszystkie przewody przy wtyczce nie miały izolacji i powodowały zwarcie
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    dokładnie , to już nie jest zwykła klapa gasząca jak było w euro 3 , to juz przepustnica powietrza, np po puszczeniu pedału gazu ona się przymyka aby egr zwiększył efektywność , podczas wypalania dpf też sie przymyka , jak kolega wspomniał ona cały czas pracuje ,
    dodam że często ludzie z niewiedzy ja wymieniają gdy zaczyna szwankować i otwierać i zamykać się losowo , a często wystarczy ją rozebrac i przemyć potencjometr który się brudzi z czasem . i po problemie
  1. Brak mocy 156-pomocy
    Utworzone przez Zabrze1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 05:54
  2. Brak Mocy. Pomocy!!!
    Utworzone przez Mesiu12 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2018, 07:09
  3. Brak mocy 2.4 jtd pomocy !
    Utworzone przez jojosx1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 14:25
  4. Pomocy!! Brak mocy!!
    Utworzone przez thomson w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 19:57
  5. [33] Brak mocy, panowie pomocy!
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2009, 20:55
