Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem z turbiną, wtryskiwaczem, spalaniem i brakiem mocy.
    Alfa Rome 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Problem z turbiną, wtryskiwaczem, spalaniem i brakiem mocy.
    Historia zaczyna się od momentu, w którym to guma w kole pasowym (z silnika 1.9JTDm 16V 150KM) dokonała żywota powodując, że pasek wieloklinowy spadł z niego. Następnie został wciągnięty przez rozrząd sprawiając, że silnik stanął dęba. Efektem tego było rozjechanie się góry z dołem o jakieś pięć zębów, a przynajmniej tak udało mi się ustalić na podstawie nowego paska i znaków. Oczywiście nie obyło się bez wymiany dwóch dźwigienek zaworu czwartego cylindra. Wszystko zostało wymienione i ustawione ale mimo to samochód po odpaleniu strasznie klekotał, silnik nie równo pracował a o turbo nie było mowy. W międzyczasie, kiedy samochód stał pod garażem w oczekiwaniu na części, jakiś miły ktoś próbował wyciąć DPF'a, w efekcie czego rura od tłumika została ponacinana w wielu miejscach przed i za filtrem. Dodatkowo została połamana obudowa filtra powietrza, przez co w trakcie jazd testowych ten filtr naciągnął sporo wody, która skutecznie popsuła mi przepływomierz. I tak oto po pospawaniu tłumika i wymianie uszkodzonych wężyków dochodzących do DPF'a, wymianie filtra i jego obudowy a także po wymianie przepływomierza, zaworu N75, czujnika ciśnienia doładowania oraz regeneracji samej turbiny (i tak się już o to wcześniej prosiła) pozostałem z takimi objawami jak:
    • turbo czasem działa normalnie, czasem stoi w miejscu, a czasem zaczyna pracować dopiero od 3000 obr./min.,
    • okazjonalnie co jakiś czas komputer wyświetla błąd P0268 - czyli błąd trzeciego wtryskiwacza,
    • co jakiś czas wyświetla się informacja o braku ciśnienia oleju,
    • zwiększone spalanie tak do 12L/100km poza miastem,
    • problem z odpaleniem auta na zimnym silniku,
    • szybko zapychający się filtr DPF.
    Każda z dotychczasowych wymian i napraw w jakimś stopniu poprawiła pracę silnika lecz jak widać do ideału jeszcze daleko, a mnie się kończą pomysły jak ugryźć temat. Czy może to rozrząd dalej jest przestawiony o ząbek i powoduje problemy ze spalaniem i brakiem mocy? A może ów ktoś w trakcie wycinki uszkodził jakieś czujniki przy DPF'ie? Albo wszystko na raz? Nie wiem już, które z tych objawów mogą być skutkiem awarii.
    Jakieś pomysły lub sugestie co jest głównym problemem?
    Użytkownik Świeżak Avatar Smori91
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 159 2006r 2.4 JTDM
    Problemów tyle że forum raczej nie pomoże...
    Dobra diagnostyka komputerowa a najlepiej bardzo dobry mechanik.
    Kompresja jak wygląda ?
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Sam. Sobie napisałeś rozrząd. Więc kolego rozrząd. Znajdź cała górę z wałkami z innego silnika i załóż do siebie i będzie chodzić!
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Problem z brakiem mocy, wkręcaniem się na obroty i z DPFem
    Utworzone przez liked w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2016, 21:27
  2. Problem z brakiem mocy calkowicie zanikla
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 05:29
  3. Problem z brakiem mocy calkowicie zanikla
    Utworzone przez Alfamania w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 19:41
  4. [JTD] Problem z brakiem mocy- błędy
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 20:10
  5. [146] PROBLEM z brakiem mocy w czasie jazdy
    Utworzone przez GRUCHA w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 19:14
