Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Piszczenie spod maski na zimnym silniku.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Potwierdzam. Moj magik zrobil to bez ruszania zderzaka
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Dokładnie, jak ktoś robi i naprawia/wymienia przy tych autach to wie jak się za to zabrać. Czasami czytam takie tutaj bzdury że Hej.
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
    WLKP.
    Cytat Napisał krystian750 Zobacz post
    Nie trzeba.
    Dokładnie. Ale trzeba się po gimnastykować... I to nieźle.
    Panowie, jeśli ktoś to robi bez demontażu przodu to fajnie, mnie się to nie udało i rzucaliśmy zderzak, pas i delikatnie odsunęliśmy chłodnice.
    Tyle, że ja nie jestem mechanikiem i grzebię przy samochodzie tylko hobbystycznie
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Pasek, o którym piszą wyżej. Wymień go ale tylko ori, bo on jest dość elastyczny z domieszką czegoś tam. W ostateczności pasek Dayco - wytrzyma bez piszczenia z 3-4 sezony. Temat już był przerabiany na forum.
    Gdzie dorwałeś pasek dayco? W intercarsie mają tylko Boscha i Conti
    Poprzez allegro są dostępne.
    WLKP.
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Dokładnie tak.
    Użytkownik Świeżak Avatar Imperior
    Jelenia Góra, Głogów
    AR 159 2,4JTD
    Cześć, mam problem z piskami wydobywającymi się z okolic silnika od strony rozrządu przy odpalaniu, ale też przy "szarpaniu" napędem przy ruszaniu. Słyszalne jest w szczególności zimą, rano przy odpalaniu. Wiosną i latem, gdy temperatury przekraczają 20 stopni tego nie ma. Nie brzmi to jak piski paska (wszystkie paski - osprzętu i rozrządu wraz z rolkami i napinaczami wymieniłem pod koniec 2021), bardziej jak jęczenie albo dźwięk przy pocieraniu gumą po gumie. Wydaje mi się, że to poduszki silnika już kończą swój żywot, gumowe elementy, na które zmiana temperatury może wpływać mocniej. Albo też może to być koło pasowe gumowe na wale, ale jego stan na moje oko nie jest taki zły.
    Czekam na wasze sugestie.
    A i zapomniałem wspomnieć, oczywiście całe przednie zawieszenie jest nowe. Na starym problem także występował. Nie pojawił się nagle, z czasem stan się pogarszał.
  1. Piszczenie spod maski
    Utworzone przez Łukasz77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2019, 12:30
  2. 2,4 20V - dziwne odgłosy spod maski na zimnym silniku!
    Utworzone przez Wojtax w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2017, 21:57
  3. [159] Piszczenie, dym spod maski, brak ciepłego powietrza
    Utworzone przez Kruk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-02-2017, 16:04
  4. strzela spod maski na zimnym silniku
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 16:08
  5. Skrzypienie spod maski na zimnym silniku
    Utworzone przez GaLaZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 17:11
