Potwierdzam. Moj magik zrobil to bez ruszania zderzaka
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
Panowie, jeśli ktoś to robi bez demontażu przodu to fajnie, mnie się to nie udało i rzucaliśmy zderzak, pas i delikatnie odsunęliśmy chłodnice.
Tyle, że ja nie jestem mechanikiem i grzebię przy samochodzie tylko hobbystycznie
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
Poprzez allegro są dostępne.
Cześć, mam problem z piskami wydobywającymi się z okolic silnika od strony rozrządu przy odpalaniu, ale też przy "szarpaniu" napędem przy ruszaniu. Słyszalne jest w szczególności zimą, rano przy odpalaniu. Wiosną i latem, gdy temperatury przekraczają 20 stopni tego nie ma. Nie brzmi to jak piski paska (wszystkie paski - osprzętu i rozrządu wraz z rolkami i napinaczami wymieniłem pod koniec 2021), bardziej jak jęczenie albo dźwięk przy pocieraniu gumą po gumie. Wydaje mi się, że to poduszki silnika już kończą swój żywot, gumowe elementy, na które zmiana temperatury może wpływać mocniej. Albo też może to być koło pasowe gumowe na wale, ale jego stan na moje oko nie jest taki zły.
Czekam na wasze sugestie.
A i zapomniałem wspomnieć, oczywiście całe przednie zawieszenie jest nowe. Na starym problem także występował. Nie pojawił się nagle, z czasem stan się pogarszał.
