Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Świeżak Avatar krzys1ek
    Podkarpackie RLS
    159 2.4 JTDm SW
    Domyślnie Zmiana zwrotnic z żeliwnych na aluminiowe
    Witam wszystkich. Czy jest możliwy SWAP zwrotnic przednich z żeliwnych ( przedliftowych ) na aluminiowe ? . Jest jeszcze jakaś różnica między nimi ?
    › Więcej...: Zmiana zwrotnic z żeliwnych na aluminiowe
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał krzys1ek Zobacz post
    Tak inne gorne wahacze
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
    Podkarpackie RLS
    159 2.4 JTDm SW
    Konkretnie chodzi o ten sworzeń który wchodzi do zwrotnicy ?
    Użytkownik Świeżak Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Tak
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Podkarpackie RLS
    159 2.4 JTDm SW
    Sworzeń jest wymienny z tego co się orientuję więc teoretycznie jest możliwość zrobienia tego . Nie wiem jak to wygląda w praktyce i czy jest to w ogóle opłacalne . Może ktoś z Was przerabiał ten temat ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annatar
    159 1.9 JTDm 16v 2007 berlina
    Poczytaj temat o swapie hamulców z ATE na "duże" Brembo (z polifta do przedlifta: wtedy trzeba wymienić zwrotnice i wahacze).
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 2007 r.:
    lameccanicadelleemozioni.pl
    :: FB :: IG :: YT :: MK ::
    # seria: 150km :: 320nm
    # program 1: 180km :: 407nm
    # program 2: 202km :: 424nm :: popcorn limiter
    # program 3: 213.6km :: 441.1nm :: eko off
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Ja do tego podchodziłem.
    Sworzeń nie jest wymienny - musisz kupić poliftowe wahacze. Do tego upewnij się, że do zwrotnic dostaniesz tuleje sworzni dolnego wahacza i końcówki drążka kierowniczego. Lub kup je oddzielnie.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Wolsztyn
    Tuleje sworzni dolnych mam jakby co na stanie. Osobno w aso sa nie do kupienia. Tylko ze zwrotnica
    Warto sprawdzić czy te tuleje są. Dostałem jedną zwrotnicę bez tulejki (nawet nie wiedziałem, że trzeba to sprawdzić) i potem musiałem kupić nowy zestaw, a pierwsze na złom.
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Annatar Zobacz post
    Mogles zapytac. Tych tulejek mam pelno luzem
  1. [159] Geometria - prostowanie zwrotnic + kilka innych problemów
    Utworzone przez krzysztof12100 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-09-2017, 21:37
  2. Montaż zwrotnic z zaciskami Brembo 330mm z AR 156 Q4 do AR 147
    Utworzone przez TomekChełm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 15:39
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 09:29
  4. Wymiana tulei zwrotnic tył
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 12:13
  5. czy da się wymienić swożnie zwrotnic???
    Utworzone przez bennyhill4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 19:03
