Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 1.9 8v syk pi puszczeniu gazu
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Domyślnie 1.9 8v syk po puszczeniu gazu
    Witam. Mam problem z sykiem typu blow off po puszczeniu gazu. Silnik z19dt 8v 120 km. Piszę na tym forum gdyż macie blizniacze silniki. Przy mocnym depnieciu i puszczeniu gazu do ok. 3000 obrotow następuje szybkie upuszczenie cisnienia doładowania przez egr. Po zaslepieniu tego nie ma. Przy delikatnym przyspieszaniu po uprzednim mocniejszym wciśnięciu gazu jest takie skokowe upuszczanie cisnienia. Przy gazie w podłodze na początku cisnienie idzie od razu do 1.5 bara i trochę syczy, a następnie powoli spada ciągle przyspieszając i to właśnie przy tym wysokim cisnieniu słychać ten dzwiek. Dodatkowo gdy egr nie ma blaszki z dziurką obecnie 9mm następuje szarpnięcie. W ecu błędów brak. Samochód posiada sprawny dpf. Dodaje poniżej filmik na którym słychać ten dźwięk. Z góry dzięki za pomoc.
    https://youtu.be/RbFIEue79-8
    Ostatnio edytowane przez norbert007 ; 17-09-2020 o 18:46
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał norbert007 Zobacz post
    Egr to elektrozawór recyrkulacji spalin, zatkanie całkowite lub częściowe powoduje, że spaliny z kolektora wydechowego nie wracają do kolektora ssacego bo ten system miał za zadanie "dopalanie" spalin, ekologia, schłodzenie ich i ponowne dodanie do mieszanki spalanej w silniku.
    W Twoim przypadku bym się pochylił nad zaworem overboost czyli tak zwanym pierburgiem bo może jest przytkany i nie pracuje prawidłowo a to on odpowiada za sterowanie zmienna geometria turbiny. Sprawdź szczelność układu dolotowego bo może jak rośnie ciśnienie powyżej 3000 obr. To wtedy nadmiar szuka ujścia i stąd te pykanie.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    No właśnie powyżej 3000 obr. wszystko ustępuje tzn. syczenie, poszarpywanie i ten dźwięk upuszczanego cisnienia. Po zaslepieniu egr wszystko jest idealnie jezdzi jak marzenie. Ogólnie z zaslepionym jak i nie zaślepionym ma moc w pełnym zakresie tylko gdy nie jest zaślepiony to ten dźwięk mocnego upuszczenia cisnienia. Jeżeli utrzymam odpowiednie obroty to egr na zmianę otwiera sie i zamyka powodując taki cykliczny dźwięk upuszczanego cisnienia. Ogólnie egr jest sprawny, nie zacina się tylko podejrzewam że jest w czymś innym problem. Objawy nasiliły się po dokładnym oczyszczeniu egra. W tej chwili nie da się jeździć bez blaszki z jednym otworem, a jeszcze jakiś czas temu było wszystko dobrze. Teraz mam blaszkę z otworem 9mm i nie szarpie. Przy tym otworze nie ma błędu przeplywu.
    Ostatnio edytowane przez norbert007 ; 17-09-2020 o 19:46
  1. [159] terkotanie po puszczeniu gazu
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 19:36
  2. [156] 1.9 JTD - uderzenie po puszczeniu gazu
    Utworzone przez maciaba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 20:34
  3. [159] Głośne buczenie po puszczeniu gazu
    Utworzone przez Indigo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 09:01
  4. czarny dym tylko po puszczeniu gazu
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 00:17
  5. szarpanie po puszczeniu gazu
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 13:50
