Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Uderzenie podczas dodania gazu
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar minus1087
    Domyślnie Uderzenie podczas dodania gazu
    Witam, tak jak w tytule wkurza mnie takie uderzenie podczas dodania gazu lub ujęcia go gwałtownie , podczas jazdy z górki i hamowania silnikiem lewarek drzy. Uderzenie występuje kiedy tak jakby napęd się napina , ogólnie jakiś luz jest .Sprzęgło nowe jak miałem stare to tak samo było .Obstawiam poduszki lub przeguby wewnętrzne , ale na przeglądzie mówił mi że przeguby okej a mechanik sprawdził poduszki i twierdzi że są okej zmienił tylko dolna prawa koło rozrządu .Pomóżcie bo nie daje mi to spokoju , najlepiej przyczynę i jak to sprawdzić . Pozdrawiam serdecznie
    Użytkownik Świeżak Avatar Smori91
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 159 2006r 2.4 JTDM
    Podnieś maskę , wbij wsteczny lub 1 BEZ RĘCZNEGO i ruszaj autem za przedni zderzak przód/tył. Zwróć uwagę jak pracuje silnik na poduszkach. Jeżeli to z półosi to też powinno być słychać.
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    Sprawdz gumy dolnych wahaczy
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
    159 2.0 JTDm
    Mam identyczną sytuację i myślę, że to będzie poduszka skrzyni pod aku. Albo niestety półoś.
    Jeszcze nie doszedłem co to, ale na FB na grupie kilka osób rozwiązało taki problem właśnie wymianą owej poduszki.
    Wrażenie jest jakby napęd miał jakiś luz. I najbardziej to czuć na niskich obrotach u mnie.
    Z ust mi to wyciągnąłeś . Dodam że jak przyspieszam lewarek idzie do tyłu a jak hamuje to do przodu , ruszałem samochodem i silnik się przesuwa ale chyba nie o to chodzi bo słuchać ten dźwięk jak ruszam autem jak by się tryby napinały
    Zobaczę ta poduszkę pod Aku , ale myślę że według kolejności to będzie przegub a dalej mechanizm różnicowy co najgorsze .M32 ehh
    Alfa Romeo 159 SW Ti. 1.9 JTDm
    U mnie lewarek skakał do przodu i tyłu jak miałem łożyska w skrzyni wywalone. Dojechałem ją do końca aż musiałem naprawić bo nie dało się jeździć bo wszystko wyło. Oddałem auto na wymianę łożysk w skrzyni biegów i po problemie. Wcześniej jeszcze jak miałem objawy szarpania przy dodawaniu gazu to padła mi poduszka skrzyni biegów, po wymianie i naprawie skrzyni objawy ustały. Może to jest jakiś trop.
    159 2.0 JTDm
    Jak lewarek się rusza, to myślę, że najprędzej coś ze skrzynią niestety. Ale od poduszki można zacząć.
    Ja u siebie sprawdzę jeszcze jedną rzecz najpierw, bo objawy podobne, walka z poduszkami i przegubami, a rozwiązanie zupełnie inne i darmowe:
    1:
    https://insignia-club.pl/viewtopic.p...art=20#p212044
    2:
    https://fiatklubpolska.pl/croma-446/...9/3#post307323
    Rusza ale czuję że to tak jak by poduszka bo on się nie rusza tak momentalnie przód tylko tam mocniejsze przyspieszenie tym bardziej do przodu na weekendzie będę miał czas będę rozkręcał patrzył ,może być kombo poduszka plus przegub , wiem jedno ze strasznie to denerwuje i trzeba sobie z tym poradzić
    Panowie jest luz na przegubie wewnetrznym od strony kierowcy. Jak ruszam nim góra dół to słychać stuki, a jak kręcę kołem to półoś podnosi się w tej gumie. Mam pytanie czy kupować cała półoś czy tylko przegub wystarczy i czy da radę zrobić to samemu i co najtrudniejsze w takiej pracy. Pozdrawiam.
  1. [159] 159 nie wchodzi na obroty na zimnym silniku gaśnie podczas dodania gazu
    Utworzone przez minus1087 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2020, 23:49
  2. Podczas mocnego dodania gazu na 6-tym biegu obroty wzrastają ale Ar nie daje z siebie
    Utworzone przez miodan w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 14:50
  3. alfa 156 1.8TS dym niebieski podczas gwałtownego dodania gazu
    Utworzone przez pakiet10000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 08:53
  4. [146] Gaśnie bez dodania gazu BOXER 1.6
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 19:29
  5. Nie odpala bez dodania gazu
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 21:52
