Sonuç göster 1 Hedef 2 ile 2
23-09-2020, 21:59 #1Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
- O katıldı
- 09 2019
- Otomatik
- Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, 2007
- Mesaj
- 4
Brera, falowanie na zimno! Gdzie problem? :(
Witajcie Drodzy Alfaholicy
Temat był wałkowany, ale tu jest szczególny przypadek. Alfa Romeo Brera 2.4 JTDM 210 km, 2007r. Problem leży w odpalaniu na zimnym Motoruu. Zaczęło się nie wiadomo kiedy, więc trudno określić też przyczynę. Odpalała w zależnosci od humoru, były próby bezproblemowe, ale też takie gdzie po kilku razach zaskoczyła, pracowała 20-30 sekund nierównomiernie, nie gasnąc, ale z tyłu kłęby białego dymu. Obecnie po wizycie u makinista odpala lepiej, nie dymi, ale przez około pół minuty zdarza się falowanie obrotów.
Co zrobił mechanik:
1) Okazało się, że czujnik położenia wałka valf zamanlamau był pękniety, naruszony przez kolizję, bilgisayar nie wskazywał błędu co prawda, ale po wymianie jest lepiej. Auto miało stłuczkę, więc to był powód tego uszkodzenia.
2)Sprawdził samochód pod kątem problemów z EGR oraz DPF, odpalał przy wypiętych wymienionych podzespołach, nie pomagało, więc awarię tego wykluczylismy. Przed tymi akcjami dpf był wypalany, ponieważ komputer wskazał na 90% zapchania filtra, po wypalaniu - 70%
3) Klapy wirowe zostały sprawdzone, są kompletne.
4) Wtryski zostały sprawdzone na stole probierczym, wyniki w granicach. Co do tego nie jestem przekonany ponieważ u mechanika, który wymieniał rozrząd, zauważył problem z tym odpalaniem i podłączył komputer, po czym odpalił zimny silnik i komputer wskazał na dwóch wtryskach spore odchylenie od normy. Na ciepłym motor było właściwie.
5) Rozrząd był wymieniany, przez innego mechanika jakies 5 tys km temu, ten sprawdził czy jest okej.
6) Świece żarowe sprawne, grzeją, aczkolwiek po dwukrotnym podgrzaniu odpala lepiej niż przy pojedyńczym
7) Akumulator sprawny, 1,5 roku po wymianie
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
Mechanik zasugerował, że jedyną opcją może być wadliwy soft sterowania silnikiem, co o tym sądzicie?
Proszę o sugestie!
Saygılarımızla,!
› Więcej...: Brera, falowanie na zimno! Gdzie problem? :(
23-09-2020, 23:45 #2Kullanıcı Świeżak
- O katıldı
- 01 2014
- Hayatımızda
- Starachowice
- Otomatik
- 147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
- Mesaj
- 207
Przy punkcie 3 czyli przy klapach to oprócz tego ze sa cale to muszą się domykać a często w nich jest problem ze sie zacinają. I dlatego je sie wywala zeby w pewnym momencie sie nie urwaly
Jeśli chodzi natomiast o dpf to jeśli po wypaleniu pokazuje 70% zapchania to wg mnie sporo. Ja jak jeszcze mialem dpf to wypalal sie do ok 25-34%
A w pozostałych tematach ciezko mi się wypowiedziec
A moje pytanie dodatkowe czy była sprawdzana kompresja?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu TapatalkaTapatalk kullanılarak
Benzer konular
Nerede aktüatör havalandırma sıcak soğuk?
Tarafından yaratılmıştır hjdsmvx Bölüm 147Yanıt: 3Son Mesaj/Yazar: 19-05-2016, 11:08 -
hata: Isıtma a soğuk 156 V6 soğuk :(
Tarafından yaratılmıştır kamien007 Bölüm 156Yanıt: 18Son Mesaj/Yazar: 29-12-2014, 17:38 -
Soğuk ateş ile sorun
Tarafından yaratılmıştır arljazz Bölüm 147Yanıt: 0Son Mesaj/Yazar: 30-08-2011, 21:43 -
Falowanie - gdzie to naprawie w Wawie
Tarafından yaratılmıştır alfawieslaw Bölüm 156Yanıt: 3Son Mesaj/Yazar: 27-07-2011, 11:15 -
[145] 1,4 bx problem z paleniem na zimno
Tarafından yaratılmıştır Jesion bölüm 145/146/155Yanıt: 10Son Mesaj/Yazar: 09-07-2010, 15:56
Alıntı ile yanıt
