Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [SW] Wymiana klapy bagażnika, wiązka elektryczna
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm
    Domyślnie [SW] Wymiana klapy bagażnika, wiązka elektryczna
    Hej,
    Niesetny jestem zmuszony wymienić klapę bagażnika. Myślałem, że nie będzie problemów ale schody zaczęły się gdy chciałem rozpiąć wiązkę elektryczną klapy.
    Wie ktoś z Was gdzie znajduje się kostka i jak się do niej dobrać? Czy może trzeba po prostu wywlec całą instalację przez dostępne otwory a później mozolnie przewlekać?
    Z góry dzięki za pomoc,
    Łódź
    Odpowiem sobie sam, trzeba przeciągnąć przewody (nie jest to problematyczne) bo nigdzie w klapie nie ma miejsca na rozpięcie wiązki.
    Nowa klapa siedzi na miejscu
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Hej proszę o pomoc
    Zastanawiam się, czy dla laika dużym problemem jest przełożenie klapy, bawić się w to samemu, jak podłączyć okablowanie? Moja pordzewiała od spodu i mogę mieć w dobrym stanie bez wycieraczki i lotki. Na co w razie czego zwrócić uwagę , może ktoś ma jakieś instrukcję jak przełożyć .
    Cytat Napisał Pjoter Zobacz post
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    Ciężko powiedzieć. Jeśli masz jakieś zacięcie majsterkowicza to ogarniesz. Do klapy idą chyba 3 kable plus wężyk od spryskiwacza tylnej szyby. Kable idą prawym słupkiem do prawego boczku w bagażniku.. (prawy jeśli stoisz przodem do bagażnika.) Sama klapa trzyma się na 2 śrubach które są pod podsufitka, więc to pikuś. Gorzej że zdjęciem boczka w bagażniku żeby porozpinać wtyczki i przeciągnąć kable słupkiem i podsufitką. Z tego co widzę możesz mieć problem też z przełożeniem lotki, a dokładniej to że zdjęciem plastiku wewnętrznego z klapy, są tam spinki które raczej przy demontażu się rozpadną i nie będzie ich można użyć. No i do montażu i demontażu samej klapy polecam skorzystać z pomocy kogoś bo klapa dość ciężka.
    Mógłbym Ci pomóc ale widzę że Łódź więc za daleko.
    Łódź
    Czy odkręcał ktoś tylnią klapę w kombii, może wiecie gdzie szukać złączek(kostek) kabli, aby je porozpinać?
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 11-10-2022 o 22:04
    Płaza
    Tak jak pisałem wyżej. Kostki są w prawym boczku w bagażniku.
  1. [Giulietta] Julka wiązka klapy bagażnika
    Utworzone przez dziadzia82 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 231
    Ostatni post / autor: 30-01-2023, 15:28
  2. [159] Wiązka elektryczna halogenów
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 09:18
  3. [146] wiązka elektryczna
    Utworzone przez sebi88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 21:46
  4. [ 145 ] Wiązka elektryczna
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 10:02
