Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem po odpaleniu.
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 200HP
    Domyślnie Problem po odpaleniu.
    Witam.
    Chciałbym opisać swój przypadek.
    Wczoraj normalnie przyjechałem do domu, zgasiłem auto itd...
    Dzisiaj rano aby odpalić rozrusznik trochę musiał pokręcić, a potem silnik zaczął głośniej pracować (coś jakby stukowe spalanie) auto po dodaniu gazu gaśnie. Na biegu neutralnym przy dodawaniu gazu szarpie i po chwili zgaśnie.
    Silnik 2,4 JTD 20V 200KM, skrzynia automat.
    Trochę lipa bo auto mam dzień a tutaj taka niespodzianka.
    Spotkał się ktoś z takim problemem?
    Użytkownik Świeżak Avatar Smori91
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 159 2006r 2.4 JTDM
    Jeżeli auto masz dzień podłącz auto do kompa A jeżeli nie będzie błędów , jedź szybciutko na pomiar kompresji. Masz szansę w ciągu 2 tygodniu do rękojmi.
    Niedobrze.
    Zapomniałem dodać, że jedyny błąd na komputerze to PO340 czyli od faz rozrządu.
    Dzisiaj będę sprawdzał pasek rozrządu.
    Przy czarnym scenariuszu będę musiał szukać silnika, optymistycznie to może tylko popychacze, zawory, zamki i głowica do roboty.
    Ze zwrotem lipa. Auto sprowadziłem z Niemiec. Pokonało na własnych kołach całą drogę do Polski bez najmniejszych problemów.
    Aktualizacja.
    Po rozebraniu pokrywy rozrządu, pasek przestawiony o 3 zęby.
    Powód - Kawałek paska osprzętu dostał się pod rozrząd.
    Przypadłość, o której już czytałem.
    Wyglada na to, że zawory i wszystko przeżyło, ale to się okaże po zrobieniu rozrządu.
    Jak nie będziw kompresji to niestety głowica do roboty.
    Dam znać w następnym poście o wynikach.
    Dla przestrogi, nie oszczędzajcie przy wymianie pasków osprzętu. Zawsze sprawdzajcie rolki, napinacz, łożyska na alternatorze.
    U mnie paski były nowiuteńkie założone w ASO Fiata . Rolki niestety nie wymienili i to doprowadziło do tej usterki.
    Na ostudzenie nerwów u mnie po oberwaniu koła pasowego też przeskoczył rozrząd o 2 może i 3 zęby już nie pamiętam, bynajmniej nic się nie stało. Po ustawieniu jeździ do tej pory jak wariat. Tyle że u mnie 1,9
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Aktualuzacja.
    Wszystko wygląda na to, że głowica przeżyła.
    Ściągnęliśmy pokrywę:
    Wałki rozrządu stan idealny
    Popychacze hydrauliczne bez oznak zużycia
    Zamki jak nowe.
    W poniedziałek wszystko składamy, nowy rozrząd, pomiar kompresji i powinno ładnie zagadać
    Ostatnia aktualizacja.
    Wszystko działa pięknie. Kompresja równa na wszystkich 5 garach prawie 30.
    Poniżej co zostało wymienione:
    Rozrząd komplet wraz z pompą
    Paski osprzętu 2 sztuki
    Rolka i napinacz paska osprzętu
    Uszczelka pokrywy
    Uszczelki wtrysków
    Przy okazji zrobiłem poduszki pod skrzynią i pełny serwis olejowy
    Cieszę się, że tylko tym się skończyło
  1. [159] Problem po odpaleniu
    Utworzone przez vudka123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-08-2020, 21:52
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 09:47
  3. dziwny problem przy odpaleniu
    Utworzone przez arek1508 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 00:41
  4. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  5. [145] Problem po odpaleniu
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 14:25
