Witam mam pytanie gdzie dokładnie jest zamontowana centralka tpms nie moge nigdzie zlokalizować tej centralki
EDIT: źle przeczytałem i napisałem o czujnikach, a nie o centralce, pośpieszyłem się.
Obręcz wewnątrz opony, jeśli samochód jest wyposażony w ten system.
W wyszukiwarkę wpisujemy "centralka tpms alfa 159": file:///C:/Users/BARTOM~1/AppData/Local/Temp/159.pdf (strona pdf: 122). Warto sobie pobrać na dysk lub telefon i mieć pod ręką.
Ew. zobacz: https://www.forum.alfaholicy.org/159...foramcje_.html
Ostatnio edytowane przez Annatar ; 30-09-2020 o 06:11
W obręczach kół zamontowane są czujniki. Centralka musi być gdzieś w aucie.
Dzisiaj szukałem tej centralki ponownie nadal nie moge jej namierzyć,jeszcze tylko nie sprawdzałem czy za radionawigacją jej nie ma.ale skoro są odbiorniki w nadkolach to gdzieś musi być.chyba że poprzedni właściciel wymontował.
Czujników w kołach nie mam,nadajniki są,mam zamiar kupić nowe opony i w zwiasku z tym uruchomił bym ten układ o ile jest ta centralka tylko gdzie jej szukać?
a mozesz podesłać jak wygladają te nadajniki i jak / gdzie sa zamocowane?
