Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Przednie zawieszenie 159
    Lidzbark/Gdańsk
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTD 2008r.
    Domyślnie Przednie zawieszenie 159
    Dość nietypowo ale czy jest ktoś tutaj, kto mógłby dokładnie opisać mi budowę przedniego zawieszenia w 159? Przeszukałem wiele stron ale schematów mało... Jest mi to potrzebne do pracy indywidualnej jednak sama moja wiedza nie jest jeszcze na tyle pełna by dokładnie wszystko rozeznać. Jest to tak w zasadzie zawieszenie wielowahaczowe czy dwuwahaczowe? Jakie są tam pozostałe elementy?
    Jeżeli posiada ktoś jakiś schemat chętnie przygarnę Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	18.7 KB
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    www.fiat-autoparts.com/pl/
    Sprawdź na tej stronie. Jak dla mnie bardzo pomocna. Wpisz tylko swój VIN i wydaję mi się, że znajdziesz wszystko
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Koło jest prowadzone za pomocą dwóch wahaczy górnego i dolnego (w skrócie) czasem zamiast jednego górnego sa dwa górne stąd opis jako wielowahaczowe
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Wielowahaczowe zawieszenie jest wtedy gdy na koło jest więcej niż jeden wahacz
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
    Alfa Romeo 159 SW 1.8 MPI 140 KM
    Kolego w Alfie 159 masz dwa wahacze - dolny z możliwością wymiany tulei lecz bez możliwości wymiany sworznia zwrotnicy, sama zwrotnica była stalowa ale były też wersje z aluminiową zwrotnicą, do tego jest wahacz górny do którego też można dokupić tuleje metalowo-gumowe lecz podobnie jak w dolnym wahaczu brak jest możliwości wymiany samego sworznia. Należy zwrócić uwagę na stożek sworznia gdyż w zależności od rocznika nastąpiła zmiana w tej kwestii. Na koniec zostaje kwestia gum na stabilizatorze i samych łączników stabilizatora. Osobiście nie spotkałem się z dwoma górnymi wahaczami ale wiem na pewno, że są ich dwa rodzaje i że różnią się średnicą stożka
    Ostatnio edytowane przez Tajfun87 ; 31-10-2020 o 22:57
    Lidzbark/Gdańsk
Nazwa:	159 Front Suspension Setup 1.jpg
Rozmiar:	58.6 KB
    A jak nazywa się część podpisana jako SGR.27402?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Zwrotnica?
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
    Dla wiadomości, SGR.27402 to numer rysunku w ePER, na którym znajduje się ta część opisana
    I wg. ePER jest to właśnie zwrotnica.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Zawieszenie przednie w 159 to dwuwahacz trójkątny (z angielskiego double wishbone). Oczywiście jest to więcej niż jeden wahacz, więc na logikę określenie "wielowahacz" pasuje, jednak utarło się, że pojęcie "wielowahacz" (z angielskiego multi-link) utożsamiane jest z takim zawieszeniem jak jest z przodu w Passacie B5, Audi A4 B6/B7.
    Ale do sedna, dwuwahacz trójkątny mamy wtedy jak są rzeczywiście dwa wahacze o trzech punktach podparcia (jeden na zwrotnicę i dwa do nadwozia) czyli tak jak w 159, 156, 147. Jakbyś chciał zgłębić bardziej samą teorię to poszukaj po angielsku właśnie "double wishbone suspension", bo to polskie określenie nie jest tak popularne. https://en.wikipedia.org/wiki/Double...one_suspension
    Składa się z wahacza dolnego, wahacza górnego, zwrotnicy, drążka kierowniczego, widelca/widełek zamotnowanych do dolnego wahacza, na których spoczywa amortyzator ze sprężyną. Te zaś zespolone są górną poduszką, która posadowiona jest w kielichu.
    Lidzbark/Gdańsk
Nazwa:	159 Front Suspension Setup 3.jpg
Rozmiar:	33.8 KB
    pomożecie jeszcze tylko z opisem wszystkich części na tym schemacie?
  1. 240 tys km zawieszenie przednie
    Utworzone przez lesio146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 10-09-2017, 00:01
  2. Przednie zawieszenie
    Utworzone przez tb1337 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 05-07-2015, 20:31
  3. [33] Zawieszenie przednie ???
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 17:27
  4. Zawieszenie przednie
    Utworzone przez mariusz_bak w dziale Lubuskie
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 21:43
