Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: {1.9JTDm 88KW} Problemy po zakupie (wtryskiwacze, skrzynia?)
    Zielona Góra
    AR 159 Berlina 1.8MPI
    Domyślnie {1.9JTDm 88KW} Problemy po zakupie (wtryskiwacze, skrzynia?)
    Ostatnio dołączyłem do szczęśliwych posiadaczy AR i ... się zaczęło.
    Na jeździe próbnej przez kilkanaście KM raptem RAZ delikatnie szarpnęło mi lewarkiem od biegów przy ruszaniu na jedynce. Nie czułem szarpnięcia, zwróciłem uwagę kątem oka. Zbagatelizowałem, teraz dzieje się to coraz częściej.
    Czy to objaw konającej skrzyni? Na 5/6. biegu nie słyszę nic szczególnego.
    Druga rzecz. Odpalam na zimnym zazwyczaj dopiero po drugim podgrzaniu świec. Na słuch to tak jakby silnik miał zdechnąć na amen Co więcej słyszę wyraźne stuki pod maską do temperatury około 65/70C. Jak wcisnę sprzęgło to stukanie zanika. Czytałem , że to przez drgania toteż wsłuchałem się w silnik bo na kierownicy nic nie czułem. I faktycznie delikatnie nierówno chodzi, tak jakby jeden gar nie dostawał tyle ile trzeba albo z opóźnieniem. Dodatkowo dzisiaj zapaliła się żółta kontrolka od wtrysków. W poniedziałek czeka mnie komputer w serwisie ale pytanie do was czy jeśli wymienię wtryski na regenerowane to czy coś jeszcze trzeba wtedy koniecznie wymieniać? I czy muszę koniecznie wymieniać na Bosch, nie mogę zmienić na Denso? :-)
    Z chęcią (od)kupiłbym jakiś interfejs na BT w lubuskiem , jak ktoś coś to byłbym wdzięczny!
    Alfa Romeo 159 1,9 16V
    A wiesz ze masz rękojmię? Kupiłeś poprostu złom z wadami ukrytymi a nie dlatego masz problemy bo kupiłeś AR
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Zielona Góra
    Cytat Napisał matszosa Zobacz post
    Nie psioczę na Alfę, to było ciche marzenie od dawna, po prostu tak się trafiło. Jak się okazało jeden wtrysk jest do naprawy i... tyle. Ale co ze skrzynią to nie wiem, nie miałem czasu tego ruszać.
    Czy złom? Tak bym tego nie nazwał, typowe bolączki tego auta jak dwumas czy pompa wspomagania są nowe. No i środek :-)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    pytanie czy chcesz bawić się w naprawy, pytanie co poprzedni właściciel ci zostawił i czy wgl poinformował cie o tym.
    Jeżeli chcesz naprawiać to jedziesz wtryski na stol, olej w skrzyni wymień i wlej 3litry bo m32 to skrzynia o która trzeba dbać.
    na zimnym silniku wciśnij sprzęgło jak stuku ustana to jest to dwumas.
    Mi poprzedni wlasciciel zostawil taka korozje na samochdzie ze ponad 6k zostało wydane na blacharza, a gdy kupywałem ją byłą cala "zakonserwowana" ale lepikiem do dachów
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 200HP
    Znajdź dobrego mechanika. Posprawdzajcie wszystko i będziesz miał obraz.
    Ja mam Alfę od niedawna i u mnie zaczęło się wydatkiem i strachem, że głowica do remontu.
    Potem, że skrzynia (Q tronic) do kapitalki. Znalazłem dobry warsztat i finalnie wystarczyło wymienić olej i jest cacy
    Kupując auto używane musisz mieć drugą kupkę kasy na naprawę.
    Wytwałości i powodzenia.
    Zielona Góra
    Cytat Napisał Maciek-42 Zobacz post
    Dokładnie tak jak mówisz, najlepiej żeby ta kupka rosła w miarę ceny auta jakie kupiłeś :-)
  1. [159] Alfa 159 1.9JTDM 88kw/120km
    Utworzone przez ReMikser w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2020, 09:47
  2. Problemy po zakupie Alfa 147 1.9 JTDm
    Utworzone przez PrezesaKaPrezes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-08-2019, 00:55
  3. [147] Skrzynia biegów 147 SILNIK: 1.6B 88kW (120KM) AR32104
    Utworzone przez mirekswirek w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 16-04-2019, 17:06
  4. [159] Problemy z odpalaniem na ciepłym 1.9JTDM 150KM
    Utworzone przez mr91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 20:21
  5. [Giulietta] Problemy i pytania po zakupie
    Utworzone przez D154573R w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 22-08-2016, 22:45
