Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Docisk szyby do uszczelki....czy jest możliwość regulacji?
    MONTESILVANO
    Brera 2.4jtdm v20,
    Domyślnie Docisk szyby do uszczelki....czy jest możliwość regulacji?
    Witam.
    Mam problem z szybą od strony kierowcy a mianowicie: po zamknięciu drzwi rogiem u góry ewidentnie nie dolega tak jak powinna co wnioskuje że zamykając się nie wchodzi idealnie w wyżłobienie uszczelki u góry i w rogu ewidentnie nie chowa się w nie ,tylko przygniata uszczelkę.
    Jest jakaś możliwość regulacji docisku?
    Piła
    Alfa Brera
    Jest regulacja wysokości szyby.
    MONTESILVANO
    Brera 2.4jtdm v20,
    Dzięki.
    Ale z wysokością nie ma problemu.
    Jest problem z doleganiem szyby do uszczelki i ta regulacje szukam i pytam.
    MONTESILVANO
    Brera 2.4jtdm v20,
    Cytat Napisał morelexx Zobacz post
    Witam.
    Nie ma rozwiązań? Wierzyć się nie chce
    BG-DE-PL
    Najłatwiej będzie Ci samemu rozebrać drzwi i zobaczyć jak działa cały mechanizm. Nic tam nie zepsujesz, zestaw kluczy i jakieś plastikowe łyżki do podważania i działaj. Być może po prostu cala prowadnica z szybą opadła i przez to nie dochodzi całkiem do góry. Pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar lorek39
    TST
    alfa GT 1.9 Jtdm Brera 2.4 Qtronic
    Dzięki.
    W eleranie masz opis regulacji docisku szyby do uszczeki.
    pozdr.
  1. [159] Czy jest możliwość ustawiania lampek sufitowych?
    Utworzone przez glock86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 16:08
  2. Silnik cf2 w budzie cf3? jest taka możliwość?
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2017, 20:34
  3. [MiTo] Czy jest możliwość wyłączyć na stałe Stop and Go?
    Utworzone przez porterneon w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 20:42
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 21:17
  5. [147] navi czy jest możliwość podłączenia wzmacniacza?
    Utworzone przez BARON147 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 16:27
