Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Alfa 159
    Domyślnie paliwo i check engine
    Zabrakło mi przez gapiostwo paliwa na ulicy. Musiałem z kanistrem biec na stację, wrócic i dolać. Silnik odpalił. Pojawił się jednak komunikat check engine i kontrolka pali się nadal.
    Czy ona sama zgaśnie czy trzeba jakoś kasować ten komunikat? Bo silnik i wszystko pracują normalnie.
    › Więcej...: paliwo i check engine
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Odłącz aku na 5min, komp załapał jakiś błąd pewnie wtrysku. Jeżeli to nie pomoże musisz podłączyć kompa i spr jaka przyczyna...
    Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159
    Błąd wtrysku? czyli powodem mogło być przerwanie dopływu paliwa?
    Przejechałem autem po dotankowaniu z 10 kilometrów, pali normalnie, pracuje normalnie, moc, dynamika bez zmian.
    Szamotuły
    Strzelam że może być błąd wtrysku, raz prawię wyjechałem rezerwę w swojej 156 i wtrysk mi się zawiesił z tego powodu, w paliwie jest także woda wbrew pozora która się osiada w baku i nie powinno się nigdy jeździć do końca paliwa, plus syf w baku dochodzi i się problem robi. Ale ja nie mogłem już Alfy odpalić i mechanik musiał wszystkie wtryski wykręcić i czyścić. Tak czy siak musisz podłączyć pod kompa
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Nie trzeba podłączać. Jak jest wszystko ok to po kilku zgaszeniach i rozruchach komputer sam się zresetuje - tzn kontrolka sama zgaśnie
    Alfa 159
    Tymczasem było tak: zalałem dziś paliwo do baku na full, odpalam silnik i.... kontrolka zgasła...
    Po czym ruszyłem w trasę, zrobiłem w sumie 300 km dziś i auto chodzi jak szwajcarski zegarek.
    Użytkownik Świeżak Avatar tomegm
    LTM/KR
    159 V6 Q4 Qtronic
    Jest to normalne zachowanie. Prawdopodobnie dostałeś błąd dotyczący niskiego ciśnienia paliwa na listwie.
    Diagnostyka w sterownikach samochodowych stworzona jest tak, że gdy jakaś niesprawność występuje stale przez pewien czas, to dopiero wtedy sterownik komunikuje o jakiejś usterce.
    Zastosowany jest też mechanizm w drugą stronę - gdy przez określony czas, w warunkach w których zaobserwowano usterkę, już jej nie ma - sterownik sam dezaktywuje błąd.
  1. AR 147 1.9 itd 115 km - check engine
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-03-2018, 06:05
  2. check engine 156
    Utworzone przez neolive2222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2016, 19:38
  3. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez Badsheep w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 10:06
  4. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  5. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
