Nawet z dziurką w tłoku powinna odpalić.
A podpiąłeś kompa?
Bo to tak na ten czujnik wygląda.
A podpiąłeś kompa?
Czujnik położenia wału, lub czujnik położenia wałka rozrządu. Jeżeli zawiesił się zawór EGR, czy zapchał, czy zapchał DPF, to i tak powinna odpalić, po chwili by zgasła, ale odpalić powinna. Wykręć czujnik, sondę lambda, z kolektora wydechowego. To ją rozczelni. Będziesz wiedział, czy rzeczywiście tak się zapchał wydech. Choć bardzo w to wątpię. Ale trzeba szukać.
Jak odpali z wykręconym czujnikiem czy sondą, to DPF zapchany. Jak nadal nie będzie chciała ruszyć, to odpal na plaka. Jak na plaka nie odpali, to czujnik wałka.
