Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: wskaźnik poziomu paliwa 1.8 MPI
    Bliżyn
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI 140KM
    Question wskaźnik poziomu paliwa 1.8 MPI
    Miałem awarię pompy paliwa Alfa Romeo 159 1.8 MPI 140kM. W związku z tym, że zakup był drogi zdecydowałem się na naprawę. Wysłałem pompę do Brzegu. Po zamontowaniu naprawionej pompy okazało się, że wskaźnik poziomu paliwa wariuje, tzn nie pokazuje albo błędnie pokazuje ilość paliwa w zbiorniku. Czy Waszym zdaniem pompa została źle zamontowana, czy raczej z pływakiem jest coś nie tak, czy też do wymiany jest czujnik poziomu paliwa. Jeżdżę po warsztatach i wszyscy rozkładają ręce. Czytałem także, że zawsze po zamontowaniu nowej lub naprawianej pompie należy czujnik/pompę zestroić z komputerem - nie wiem czy to prawda. Mieszkam blisko Sandomierza. Poradzicie coś
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Do jakiego Brzegu wysłałeś?
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie trzeba nic stroić. Czujnik to pływak z potencjometrem. ECU wskazuje wartość paliwa na podstawie aktualnej rezystancji potencjometru.
    brak
    Lekko odnowie temat, padła mi pompa w 1.8 mpi... Kojarzycie czy używana pompa z 2.4 albo 1.9 (wygląda tak samo) będzie miała podobne wartości a tym samym będzie pasować?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Kamil Żak Zobacz post
    Strzelam, że nie będzie, bo silnik diesla posiada układ przelewowy i paliwo wraca do baku. W 1.8 tego nie ma. Ciśnienia wstępne też są inne pewnie. Może być też tak, że 1.8 ma wbudowany filtr paliwa, w dieslach jest zewnętrzny.
    Ewentualnie pompa z 1.9/2.2 JTS, tyle że ma inny numer części niż ta, której potrzebujesz (60699930). Ma tylko wylot, zaślepiony powrót. Ale też nie wiem jak z tym ciśnieniem wstępnym, ta z JTS ma napisane 4.6 bar, dla 1.8 nie podają.
    EDIT sprawdziłem pompka do Opla z silnikiem Z18XE daje 3.5 bar, pytanie czy ta z 1.9/2.2 JTS nie zaszkodzi układowi paliwowemu.
    Ostatnio edytowane przez tomegm ; 14-01-2021 o 18:49
    brak
    Ta co wyciągnąłem.tez.jest inny nr nie oryginał więc ktoś już wymienial...kurde wszedzie idzie dostać pompę ale nie do 1.8
    KK
    https://www.mondoautoricambi.it/en/F...nit-p74246.htp
    Bardzo proszę.
    Kupiłem w tym sklepie pompę do swojej. Sprzedają oryginalne części. Szło jakoś tydzień kurierem, bo pandemia szalała we Włoszech wtedy. Sklep z okolic Turynu.
    Ostatnio edytowane przez tomegm ; 15-01-2021 o 16:17
    Bliżyn
    Post Serwis pomp
    Wysłałem pompę tutaj: Serwis Pomp S.C., ul. Kasztanowa 25, 49-304 Brzeg, opłaca się bo nowa pompa to ponad 1000,00 zł a regeneracja to koszt ok 300,00 zł. Pozdrawiam
    brak
    wiecie czy inna pompa od innego podpasuje do 159 1.8 mpi ?? bo tez mi padła i nie wiem co robic, bo nie idzie nic znalezc ...
    KK
    Podałem link do nowej pompy trzy posty wyżej.
  1. [GTV] Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 19:34
  2. Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 21:43
  3. Wskaźnik poziomu paliwa
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 22:03
  4. wskaźnik poziomu paliwa mruga
    Utworzone przez jendriu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 19:17
