Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 1.9, 150km, przybywa oleju
    1.9 150km
    Domyślnie 1.9, 150km, przybywa oleju
    Witam ponownie, niestety zagubiłem dane do starego konta i muaialem zalozyc nowe :/
    Walcze ze swoim autem i mam pytanie, do wymiany mialem wtryski, podniosl sie stan oleju wiec olałem to myslac ze to przez nie. Wymieniłem wtryski na nowe, kolwktor ssacy, egr zaslepiony, dpf usuniety, auto dogrzewa sie normalnie, i po przejechaniu ok 3.000 km olej rozrzedzony stan sie podniosl.. rece zaczynaja opadac powoli i pomysly sie koncza, zadnego bledu na desce nic sie nie dzieje auto pali od strzala ciagnie pieknie, przy „deptaniu” slychac taki delikatny szelest ktory potem ucicha, ale ciezko mi to opisac. Co mam jeszcze sprawdzic?
    BG-DE-PL
    DPF usunięty masz programowo czy tylko wycięty?
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał milk.szejk Zobacz post
    Z dużym prawdopodobieństwem to kwestia usunięcia DPF. Kto to usuwał ?
    1.9 150km
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    I tak i tak
    Mechanik, ktory robil mape itp ale dpf usuniety jakies 7 miesiecy temu i wszystko bylo ok
    No o tak to wygląda. Wszystko jest ok do chwili jak ECU nie zliczy nasycenia do odpowiedniego poziomu. Czasami jest to miesiąc, a czasami pół roku lub więcej. Wtedy włączy wypalanie, które z uwagi na brak fizyczny DPF nie może się skończyć sukcesem. Wtedy włącza dopalania spontaniczne i się zapętla. DPF programowo zapewne usunięty za pomocą programu Ecusafe, który to nie zawsze sobie dobrze "trafi", a w dodatku wycina duży fragment tablicy DTC (czyli błędów). Z resztą podobnie robią inne automaty.
    Jeśli robione było tak jak napisałem, to rozłączenie czujnika ciśnienia na listwie paliwa nie wywoła żadnego błędu, a silnik zgaśnie. Tak samo można rozłączyć czujnik oleju, bo P0520 też jest wyłączony.
    Patrzyłeś na dane z DPF, czy np. zlicza nasycenie ? Kiedy nastąpiła ostatnia próba wypalania ?
    1.9 150km
    Podepne kompa i sprawdze
  1. Przybywa płynu chłodzącego
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2019, 00:20
  2. Wycieki oleju 1.9 jtd 150km
    Utworzone przez Machlovsky w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-09-2017, 18:39
  3. [146] poziom oleju (przybywa)
    Utworzone przez kaczors w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 16:26
  4. Chłodnica oleju 2.4 jtd 150KM
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 13:17
